Lokální kolorovaní fotografií
Started By
ellis
, 28-úno 08 23:40:20
10 odpovědí na toto téma
Publikováno 28 únor 2008 - 23:40:20
Zajímalo by mně, jestli má někdo zkušenost s lokálním kolorováním fotografií pomocí kolorovacích barev. Teď nemyslím multitónovací sady na chemické bázi, jak je popisuje např. Tim Rudman ve své tónovací bibli The Toning Book (ty jsou sice prima, ale do USA pro ně nepojedu), ale normální kolorovací barvy a nebo třeba i obyčejné anilinky. (Dají se tady koupit např. Keilitz Dye-Lazurfarbe) Jakým způsobem lze nanést barvu do malé plochy tak , aby byla rovnoměrně rozprostřena, nevytvářela fleky, vypadala přirozeně, nekrabatila papír? Je ta no nějaký fígl? Lze to vůbec dělat na barytu? Jak to sakra dělá ten Saudek ?
Publikováno 29 únor 2008 - 04:44:59
Já si myslím, že Saudek při kolorování používá anilinky. Jedná se o starou techniku - do třicátých let minulého století se běžně používala a pohlednice z té doby jsou všechny kolorované.
Emulze papíru. obzvláště barytu má při mírně navlhčeném stavu báječnou schopnost nasáknout tuhle barvu. Musíš jenom zvolit správný tón barvy, čím světlejší, tím lepší.
Musím se přiznat, že já jsem kolorování několikrát zkoušel se žalostnými výsledky. Nemám v sobě to pre - vidění.
Saudek, jako vyučený fotograf (když chodil do toho učňáku, museli se kolorování věnovat nejmíň rok) tuhle techniku zvládl dokonale a kdo absolvoval se slušnými výsledky výtvarný kroužek v LŠU, měl by ji zvládnout také.
Asi před pěti lety byl na tohle téma dost obsáhlý a polopaticky napsaný článek ve Photo-Lifu.
Publikováno 29 únor 2008 - 06:43:20
Dovedu ti poradit, jak nanášet barvu z anilinek, tak aby nedělal fleky a kapky na papíře. Přišel jsem na to sám, vyčtený to nikde nemám. hrozně me trápilo, jak udělat nebe a nemít tak flek, jak se tam dějají ty kapičky.
1. Koloruju mokrý papír, kteý ale osuším filtračním papírem.
2.
Do nádobky kde ve vodě rozmíhám trošku anilinky přidám kapku jaru, nebo nějakého saponátu Ten sníží povrchové napětí a na natřené plše se pak nedělají ty nechutné kapičky.
Dělal jsem jen a pouze s obyčejnýni anilinkami za 60 kč. Nelíbí se mi tam modrá,jde do fialova. Krásná je žlutá, oranžová a slušná je zelná.
Hnědá a červená nejdou zpět rozmáchat, když se nedaří.
2.
Publikováno 29 únor 2008 - 07:51:50
ad tonovaci sady ala Rudman.
neni treba jezdit do US, ale je fakt, ze jednoduche to neni.
shanel jsem dlouho velky kit Colorvir a zda se, ze fabrika to snad zabalila. Scart.sk ho mel v katalogu, ale po me objednavce jej odstranil. Jedini distributori, ktere jsem objevil jsou v UK (FirstCall photogr.) a Novem Zelandu. Konecne pred par dny dorazil! Z UK je lepsi jej nechat poslat nekomu na anglickou adresu a pak nejak dostat do vlasti. shop by jinak za internacional zasilku chemie uctoval dalsich cca 23 libermnoiho(!).
Mnoho zdaru, Karel
Mnoho zdaru, Karel
Publikováno 29 únor 2008 - 09:38:47
Na ten ten článek ve Photolifu ( Meriamon) jsem našel, pokud by to někoho zajímalo, je to č. 21. Jde o popis kolorování kolorovacími fixy Tetenal, a ten návod je opravdu podrobný a bez něj by se člověk s těmi fixy asi dost potrápil. Píšou tam, že v podstatě podobným způsobem jako fixy se dají použít i kolorovací barvy nebo anilínky, s tou výhodou dají se i vzájemně míchat do odstínů, což i těch fixů lze podstatně hůř, nanášení štětečkem je ale zrádnější z hlediska nebezpečí vytváření fleků a čmouh. Důležitá je informace, o kterou potvrzuje Goro: kolorovat vlhkou a napnutou fotografii a používat smáčedlo, které je v případě těch fixů součástí sady. Obecně se dá tedy použít i ten jar nebo nějaké jiné smáčedlo, zkusil bych možná Ilfotol, který používám před napnutím fotek. Stejně jako Goro jsem se vždycky trápil s těmi kapičkami a fleky a proto jsem tuto metodu nakonec pokaždé zavrhnul. Teď to snad už vyjde.
D všem za cenné rady.
Publikováno 29 únor 2008 - 11:02:13
Ty kolorovací fixy ve Phot-lifu v nabíce pořád mají - ale ta cena je nehorázná
http://www.photolife...t.asp?Level=114
i když já si kdysi koupil skoro za dva tisíce retušovací fixy na černobílou fotogafii ( 10 fixů v plné škále šedé ) u Škody a mám je k plné spokojenosti dodnes.
Publikováno 29 únor 2008 - 14:34:32
Meriamon: Ty fixy mají i v Praze v Light Q, odkud je mimochodem bere i PL shop, ale jak jsem zjistil už se to nevyrábí, je to už doprodej a nemají k tomu už ten základní set, který obsahuje fix k odstraňování pigmentů a přebytků barvy, speciální smáčedlo, houbičky a snad jiné užitečné věci a bez toho bych do toho nešel. Navíc ten základní set prý stál ještě víc než ta sada fixů !!! Takže zkusím využít nových informací a znovu se poprat s těma tekutejma barvama .
Publikováno 29 únor 2008 - 18:02:06
Chce to hodně trpělivosti a hóódně velký odpadkový koš. Používám anilinky na papíře Fomabrom 112. Fotku přilepím na sklo páskou jako při normálním napínání a na tom skle ji mrzačím barvama po předchozím navlhčení. Kroutí se, ale po uschnutí se narovná, potom ji odříznu.
Publikováno 1 březen 2008 - 10:45:15
Ne zapomeaň te na to, že když používáte ty rozpustný barvičky a něco se vám nepovede, hodíte to do misky a necháte ty barvy rozpustit.
U anilinek za 50kč to nejde s hnědou a čevrenou. Takže na tyhle barve nesmírně opatrně.
Při práci se vyplatí mít připravené savé filtrační papíry, když chete odstarnit kapky, tak je jednouše vysajete a nemusíte čekat. Jedna barva se dělá třeba 30x i víckrát a čekat než zaschnou kapky je strašné.
Publikováno 6 březen 2008 - 19:13:05
Povedlo se ! Použil jsem nakonec ty tekuté barvy a při výše popsaných postupech se s tím koloruje jedna radost. Sice jsem koloroval pouze malé plochy - akcenty, ale jsem rád, že jsem to prokletí konečně zlomil. Ještě jenou díky všem za cenné rady. Long live TK.cz .
Publikováno 4 únor 2023 - 19:33:40
Rád bych oživil toto téma na jarním srazu. Nemyslím povinně pro všechny,ale mohl by se sraz využít pro zájemce, aby se setkali a společně techniku zkusili.Najde se někdo???
