Kalibrace expozimetru
Publikováno 4 duben 2008 - 10:20:25
chci zkalibrovat starý expozimetry (Leningrad 4 a 7) podle kamarádovy digitální zrcadlovky, ale nevim jakou mam na expozimetru nastavit citlivost, aby odpovídala citlivosti tý digitální zrcadlovky.
A eště jeden : pokud se mi to podaří zkalibrovat (např. pro citlivost ISO 100 ve skutečnosti odpovídá ISO 160, odchylka od správného měření je tedy 60), je odchylka konstantní (ISO100=ISO160 -> ISO200=ISO260...), nebo je přímo úměrná (ISO100=ISO160 -> ISO200=ISO320...)?
Díky
Publikováno 4 duben 2008 - 12:43:21
V praxi se ukázalo, že tohle nestačí k tomu, aby se takto "kalibrovaný" expozimetr dal nějak použít, a byl přesnější než prostý odhad bez expozimetru. Potíže jsou hlavně při slabém osvětlení.
jen připomínám hlavní problémy "kalibrace"
- je nutné vyloučit vliv různého snímacího úhlu jednotlivých přístrojů, takže ideální by bylo použít dostatečně velkou a hlavně naprosto rovnoměrně osvětlenou plochu
- u starého TTL měření jsem zaznamenal problém s nelineární odchylkou, na různých úrovních osvětlenosti je nestejná odchylka mezi normálovým přístrojem a kalibrovaným, tzn. je třeba provést srovnání při různých hladinách osvětlenosti
Z tohoto pohledu se celá kalibrace jeví jako celkem náročný proces, takže je otázka, jestli to má nějaký smysl se do toho pouštět.
Odborně zdatný kutil si s tím jistě poradí, ale já na to už nemám čas ani chuť. PL
Publikováno 4 duben 2008 - 13:54:52
Stejnou, ne? Nastav obojí třeba na 100ISO (21DIN) a měř. Nejlíp třeba rovnoměrně osvětlenou zeď.chci zkalibrovat starý expozimetry (Leningrad 4 a 7) podle kamarádovy digitální zrcadlovky, ale nevim jakou mam na expozimetru nastavit citlivost, aby odpovídala citlivosti tý digitální zrcadlovky.
Měla by být konstantní.
Ale může se stát, že expozimetr už zubem času zdegradoval a pak bude souvislost jeho výstupů s hladinou osvětlení sice nějaká, ale těžko říct jaká přesně (ta "přímo úměrná odchylka" by byla jenom speciální případ). Budeš muset proměřit kalibrační křivku - udělat si tabulku kde v jednom sloupečku bude výstup expozimetru a v druhém realita. Měřeno nejlíp v EV pro tvou oblíbenou citlivost. A pokud bude víc realitám odpovídat jeden výstup, tak v dané oblasti reality je ti ten expozimeter už k ničemu.
Publikováno 4 duben 2008 - 17:06:52
Pak do hry vstupujů další, další a další faktory = teplota lázně, frekvence překlápjání, vývojka, její staří atd. atd.
Takže samotnou kalibraci bych viděl asi takto. Stěnu osvětlenů měkým světlem a dobrý expozimetr, kerému věříš. Naměříš dobrým expozimetrem světlo, provedeš korekce na tym kerý chceš zkalibrovat. Žádná věda tečka.
Jo a po leningradech nemožete chtět aby vám nejak extra měřili tmu, že jo.
Tož tak, ono je kolikrát lepší než meditovat nad strašně relativníma kravinama fotit, měřit a vyvolávat stejně. Pkud chcete přesnosť a zonový systém, vyřadit lenigrady.
Publikováno 4 duben 2008 - 17:22:47
Měřím s tím při focení na Fomu 100, rozsah měřených EV cca 3 - 10. Zatím jsem nepozoroval žádný vysloveně špatně exponovaný negativ. Používal jsem ho i při focení na Neopan 400, kde jsem pokaždé prostě ručně 2 EV přidal a naexponované svitky byly taky v pohodě.
Mám akorát pocit (když zavzpomínám, co jsem kde fotil), že při EV>5 je to bez problémů, ale při EV<5 mám filmy mírně podexponované (ale to není nic vážného).
Samozřejmě, že někdy udělám ještě od oka korekci - když fotím něco moc jasného, tmavého apod. Ale to asi není třeba tady vysvětlovat
Publikováno 4 duben 2008 - 17:24:34
Publikováno 5 duben 2008 - 11:22:53
Ogaři, já nevím, podle ňa sa tu řešijů nejaké ne zrovna podstatné věci. Jistě, expozimetr zkalibrovat ano, to zas jako ja, ale bavme sa o reálných věcoch. Už enom kalibrovat leningrad a chtít po něm nejakú extra přesnosť to zas nemožete.
Jsem možná měl říct, že chci měřit expozici pro dírkovou komoru. Samozřejmě to můžu odhadnout, ale když mam doma dva expozimetry, tak bych je chtěl využít. A když podle jednoho naměřim 3 min. a podle druhýho 9 min. tak bych je chtěl zkalibrovat, aby ukazovali přibližně stejný (pokud možno co nejpřesnější) hodnoty.
Publikováno 5 duben 2008 - 11:27:25
Publikováno 5 duben 2008 - 14:55:13
Fakt úsměvné. Kalibrovat expozimetr pro tento účel... Švára ti v tom stejně nadělá binec. Nejlepší je fakt odhad. Po pár záběrech to trefíš!
No on o kus výš píše, že mu jeden naměří 3 min, druhý 9 min, což je jednak trochu velký rozdíl, druhak po započítání Schwarzschilda se muze hladce dostat na rozpeti 15 minut a deseti hodin...
Ja se snazim svoje expozimetry kalibrovat ne tak, aby merily presne, ale tak, aby ukazovaly vsechny zhruba stejne. Absolutni presnost se mi zda zbytecna - na jakekoli stale odchylky si clovek zvykne, ale kdyz vezmu do ruky jiny expozimetr (par jich mam), tak musi ukazovat zhriba stejne blbe, jako kterykoli jiny.
Publikováno 5 duben 2008 - 14:56:16
Publikováno 5 duben 2008 - 15:29:26
Publikováno 5 duben 2008 - 15:41:18
No právě! O tom to je. Kvalifikovaný odhad je jediná rozumná cesta. Na expozimetr klidně zapomeň.
Publikováno 5 duben 2008 - 15:44:51
No jasně, já to u dírky dělám stejně - vytáhnu epoyimetr, něco změřím, poak si řeknu, že to, co jsem změřil, se mi stejně nějak nezdá, a fláknu to tam odhadem
Publikováno 1 listopad 2015 - 18:30:06
Kolegovia,
hľadám dobrého odborníka, ktorý bude vediet skutočne dobre a kvalitne skalibrovať, nastaviť expozimetre Gossen Multisix, Gossen Luna Pro Sbc, Gossen Profisix. Opravári fotografickej techniky, ktorých poznám z rôznych dôvodov odmietli túto prácu.
Vie mi nekto poradiť? Ďakujem.
Publikováno 2 listopad 2015 - 10:13:06
Vážený kolego, jmpetzvale, doporučuji Vám autorizovaný servis přímo u výrobce ve Německu, jehož součástí je i kalibrační protokol s opravami pro dané hodnoty osvětlení. Případně se přímo u dovozce Light-Q v Praze informujte o podmínkách poskytované mimozáruční servisní služby. Posílal jsem zmíněnou cestou před několika lety ProfiSix a výsledek byl dokonalý. Vyčištěna od prachu celá optická cesta, výměna napájecího konektoru, výměna víčka bateriového prostoru, kalibrační protokol. Budete zcela jistě kvalitním přístupem firemního servisu příjemně překvapen.
Kvalitní systémový exposimetr Gossen byl na svoji dobu značnou investicí. Za tuto cenu byla prodávána solidní amatérská zrcadlovka. Šetřit na nějakém archeologovi bez měřící techniky se v případě tak důležitého prvku v celém řetězci dle mého názoru nevyplatí. Přepočteno na částku stále dražšího chybně exponovaného negativního materiálu. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
