Filtry - pro ČB
133 odpovědí na toto téma
#101 JirkaM
  • 1 387 příspěvků(y)
Reputace: 1 125
Publikováno 25 červen 2017 - 20:01:47
Tohle jsem měl jako přílohu k objednávce. (pochopitelně to mají být kružnice  - pdf export byl kreativní :)). Cena je z roku 2010.
Je to pro držák Cokin P a filtr 77 mm - a jde to do držáku nasouvat dost fest (nemám možnost zjistit, jak přesně je vyrobeno - čili zda je špatně zadání nebo výsledek). Ale trochu jsem si zapiloval a je  to použitelné.
Pro zasunutí filtru našroubovaného do držáku jsem na Cokinu odpiloval přední horní jistící "pecku".
A občas přemýšlím nad odpilování zadní. Nyní totiž nejdřív na redukční kroužek na objektivu musím nasunout držák a až poté do něj redukci s filtrem. Chci-li to přehodit na jiný objektiv, musím nejdříve vysunout redukci s filtrem, až poté držák filtrů (ale to je standardní chování i s originálním  filtrem Cokin. Nejde to vyndat i s ponechaným filtrem. Trochu otravné.
Drobnou změnou je ovládání samotného polarizáku - Cokin se otáčí po obvodě za "ozubení". Což lze i při nasazených dalších filtrech ve slotui. U tohoto řešení nejdřív nastavit polarizák, pak nasouvat další filtry...
#102 Milosx
Milosx
  • 242 příspěvků(y)
Publikováno 16 leden 2019 - 20:01:11
Zdravím
Dnes som si zohnal rôzne filtre na Flexaret a mám tam dva s označením G3, ale na pohľad je medzi mini rozdiel. Jeden G3 je tmavší a jeden G3 svetlejší.
Prikladám fotku na porovnanie s G2. Je to normálna "odchýlka" vo výrobe, alebo prečo sú rozdielne?
#103 Me2d
Me2d
  • 591 příspěvků(y)
  • Locationcelakovice
Reputace: 37
Publikováno 27 leden 2019 - 07:23:54
Asi to bude ve výrobě, já mám tento rozdíl v červeném R
#104 keko
  • 3 074 příspěvků(y)
Reputace: 1 042
Publikováno 27 leden 2019 - 16:36:17
Nikto nic, tak skusim ja.
Vacsina farbiv podlieha skaze. Najma v nevhdonych pomienkach: teplo, vlhko, mikroorganizmy, abrazia, ale hlavne UV. Takze staci filter nechat volne pohodeny a urcite vybledne. Niektore za tyzden, niektore za 50 rokov. Takze dva rovnake filtre rozne skladovane su po case rozne.
#105 Ivan Kozlík
Ivan Kozlík
  • 131 příspěvků(y)
  • LocationZnojemsko Jemnicko
Reputace: 53
Publikováno 3 únor 2019 - 15:08:17
Dobrý den
Použil jsem na testy sadu filtrů B+W od světležlutého, oranž, zel, červ, modrého na Ilford FP4 125 ASA.
Výsledky se mi zdají dost podobné, jako by byly filtry málo účinné.
Někde jsem četl, že přeexpozice ruší podstatně účinek bar. filtrů.
U Škody -píšou že např. film  ADOX IR -HR-PRO dobře reaguje na filtry (předpokládám že v případě použítí jako normální
film, tj bez IR filtru)
Máte někdo zkušenosti, který současný panchromatický  film na použité  filtry reaguje v dostatečné míře (tmavěčervený-černá obloha, zelený-světlé listy)
#106 Pentaxista
Reputace: 313
Publikováno 4 únor 2019 - 06:52:03
Ivan Kozlík
Ani ne tak přeexpozice (i když taky), jako spíše DLOUHÁ expozice.
U běžných panchromatických filmů se "reakce na filtry" až tolik neliší. Výjimkou mohou být velmi husté červené filtry a stanovení správné expozice s nimi.
#107 Pentaxista
Reputace: 313
Publikováno 4 únor 2019 - 06:56:26
U toho Adoxu měli spíše napsat "reagují dobře na IR filtry". IR film není běžný film a s různobarevnými (kontrastovými) filtry se bude chovat jinak, než s např. FP4+.
#108 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 4 únor 2019 - 08:50:07
Ide asi o to, ake filtre sa pouzivaju.
Pokial ide o tie - urcene pre ciernobielu fotografiu, potom na ne reaguju vsetky panchromaticke CB filmy priblizne rovnako.
Ide o to, co sa tym sleduje.
https://schneiderkre...nd-100-series-1
V spodnej casti je nafotenych niekolko obrazkov, ktore ucinok jednotlivych filtrov demostruju.
Uplne ciernu oblohu vsak urobis naozaj iba specialnym fitrom na IR film.
IR filmy, ako je znamo, sa uz nevyrabaju. Filmov s rozsirenou citlivostou k IR spektru je hned niekolko. A u Adoxu sa vzdy da nieco najst.
#109 ďuroT
  • 1 828 příspěvků(y)
Reputace: 387
Publikováno 18 květen 2019 - 16:51:17
Ilustračne,
robil som si testovaciu foto s rôznymi filtrami.
Tiež ma zaujímalo, ako to ukáže (ale na zeleni - letný les, pod mrakom, foma 200).
#110 ďuroT
Reputace: 387
Publikováno 18 květen 2019 - 16:52:44
Mám aj referenčnú bez filtra, ale globálna kvóta ma nepustí
#111 tlk
tlk
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 10 červenec 2021 - 06:04:08
Dobry den, chcel by som sa spytat na nazor pouzitia filtrov KMZ pre ciernobielu fotografiu, predpokladam, ze to kolegovia zo sovietskeho zvazu vyrabali prave pre toto pouzitie (ci nie???) ale nikde som nenasiel o tom ani zmienku (naznak specifikacie), iba same odkazy na predaj typu ebay. Dakujem.
#112 nfoto
nfoto
  • 20 příspěvků(y)
  • LocationKvasiny
Publikováno 10 červenec 2021 - 07:57:56
Dobrý den. Jedná se nejspíše o sadu filtrů od setu “fotopušky” ( sedumdesátá/osmdesátá) léta minulého století. Barevné označení a prodlužovací faktury na obrubě v azbuce. Použití je v ČB fotografii popsáno https://cs.wikipedia...i/Barevný_filtr .  Zmíněný set byl dodáván se dvěma objektivy 300 a 58 mm. To je nejspíše redukce k 58 co je na fotografii a bude to 52 nebo 49 na 72. IN
#113 Luboszz
Luboszz
  • 1 696 příspěvků(y)
Publikováno 10 červenec 2021 - 11:42:14
Jestli se nepletu?Z toho obrázku je vidět značení 72x0,75.Otec ten se kdysi koupil byli tam filtry pouze na 300 mm na 58 mm ne.
#114 nfoto
nfoto
  • 20 příspěvků(y)
  • LocationKvasiny
Publikováno 10 červenec 2021 - 12:18:30
Ano v setu byly  pouze na 300 mm na obrázku je vidět dělaná redukce na základní objektiv.
#115 Stříbrokaz
  • 1 660 příspěvků(y)
Reputace: 284
Publikováno 10 červenec 2021 - 15:56:29
Dělali je i v jiných průměrech, mám nějaké doma. Pokud jsou čisté, tak s použitím není problém. Sklo je barvené ve hmotě a ani není radioaktivní (nedávno jsme je měřili).
#116 Luboszz
Luboszz
Publikováno 11 červenec 2021 - 09:35:20
Nedělali je jenom ve hmotě.Je dokázaný že technika která nás dnes obklopuje má větší vyzařování než objektiv či filtry.
#117 Dino
Dino
  • 7 příspěvků(y)
  • LocationKNM - SVK
Publikováno 16 srpen 2021 - 15:03:33
Kupil som sadu farebnych filtrov od elementrix, vzhladom na cenu necakam extra kvalitu. Pouziva ich niekto z vas?
#118 Igor61
Igor61
  • 105 příspěvků(y)
  • LocationРоссия, Москва
Reputace: 33
Publikováno 17 srpen 2021 - 15:52:49
Видео пособие по применению цветных светофильтров в черно-белой фотографии
Video návod k použití barevných semaforů v černobílé fotografii
#119 Black2684
Black2684
  • 269 příspěvků(y)
Reputace: 75
Publikováno 17 leden 2023 - 00:20:42
Hledám výrobce barevných filtrů, který má na webu spektrální průběhy filtrů.
Nevěděl by někdo ?
#120 pasiasty
pasiasty
  • 533 příspěvků(y)
Reputace: 127
Publikováno 17 leden 2023 - 08:30:43
Nevěděl by někdo ?
Pokud jde o fotografické filtry, nesetkal jsem se s tím, by výrobce publikoval spektrální charakteristiku. U filtrů pro jiné optické využití je to běžné, třeba Schott a (nejen) jeho maloobchodní prodejce Edmund Optics. Filtry pro osvětlení vyrábí a udává jejich charakteristiky Rosco.
#121 beluna
beluna
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationPraha, Pardubice
Reputace: 64
Publikováno 17 leden 2023 - 08:31:51
Třeba?
BLACK&WHITE Filters | B+W | Schneider-Kreuznach (schneiderkreuznach.com)
#122 pasiasty
pasiasty
  • 533 příspěvků(y)
Reputace: 127
Publikováno 3 listopad 2023 - 14:34:55
Setkali jste se s tím, že infračervený filtr (IR pass čili takový, který infračervené spektrum propouští) je na pohled šedomodrozelený, nikoliv hluboce červený?
Jde o gelový filtr, který má propouštět nad 680nm. Podle stromů a porostu zdá se, že nějak funguje, ale obloha je dost málo potlačená.
Rollei Superpan 200, sken negativů.
#123 KAT
KAT
  • 37 příspěvků(y)
Reputace: 27
Publikováno 6 listopad 2023 - 08:33:41
vis oznaceni filtru? to by me docela zajimalo...
#124 pasiasty
pasiasty
  • 533 příspěvků(y)
Reputace: 127
Publikováno 6 listopad 2023 - 09:24:30
https://www.aliexpre...0575587804.html – type 2, čili 700 nm, nikoliv 680.
#125 Erik Kurach
Publikováno 6 listopad 2023 - 16:55:30
Vážení kolegové, zcela banální pohled, postrádající jakýkoli autorský záměr, Vám UV filtr propustnosti 700nm ve fotografii, hodnou minimální pozornosti diváka, nikdy nevykouzlí. "Kde nic není, tam ani smrťák nebere". Ano, technologicky motivovaný pokus, to jsem schopen tolerovat. Ale co to dělá zde, na fortelním portálu TK.CZ?
"Starý Jezevec" Erik
  • -4
#126 ElJetelicek
ElJetelicek
  • 249 příspěvků(y)
Reputace: 117
Publikováno 7 listopad 2023 - 15:09:43
Zajímavé. Můžeš se rozepsat ohledně praktického používání toho filtru z odkazu? Type 2 má rozměry 50 x 65 mm. Máš nějaký držák nebo jak to funguje? Zaostření je nutno upravit pro IR spektrum?
Díky.
#127 pasiasty
pasiasty
  • 533 příspěvků(y)
Reputace: 127
Publikováno 7 listopad 2023 - 16:50:31
Díky.
Mám to pro Horizonta. Vykuchal jsem originální filtr a nahradil sklíčko (má průměr 14mm a tloušťku 1mm) výřezem z téhle folií. Horizon žádné zaostřování nemá, tak že se neupravuje. Mám už ale standardnější materiál, akrylátový filtr příslušné tloušťky, je tmavě červený jak bych očekával. Teď přemýšlím, jak z něj vyřezat 14mm kolečko bez poškození povrchu…
#128 KAT
KAT
  • 37 příspěvků(y)
Reputace: 27
Publikováno 8 listopad 2023 - 09:04:18
ja teda infra nefotim, tak si nejsem uplne jista, ale u propustnosti od 700 nm bych cekala, ze ten infraefekt bude viditelnejsi... co by me ale zajimalo nejvic, proc je ten filtr sedomodrozeleny  :shock: ma na to nejaky mistni vedator odpoved? na co to ma byt urcene puvodne?
#129 duuri
Reputace: 306
Publikováno 8 listopad 2023 - 09:24:37
to moze byt aj vlastnost filmu: https://www.agfa.com...HOT-PAN-200.pdf
#130 danz
danz
  • LocationHavířov / Karviná
Reputace: 252
Publikováno 8 listopad 2023 - 09:38:56
duuri: s negativem Aviphot 200 aka Rollei Superpan 200 mám v IR spektru velmi dobré zkušenosti. A splňuje to, co očekávám, asi ne jako staré legendy typu Kodak HIE, ale mě asi i ten mírnější IR efekt vyhovuje, není to extrém.
Woodův efekt tam je, nebe zčerná atd.
#131 danz
danz
Reputace: 252
Publikováno 8 listopad 2023 - 09:49:37
Zde dvě rychlé ukázky, které mi zrovna padly pod ruku.
Na mém instagramovém profilu (kde mám pouze skeny z negativů či ze zvětšenin) mám více fotografií v IR spektru (a opět budu přidávat), fotím buďto na Rollei IR 400 nebo na Superpan / Aviphot 200. A používám aktuálně Hoya R72.
Na přiložených fotografiích viditelná značná vinětace = nemám centr filtr na Super Angulon 90/f8. Je to velmi lehce korigovatelné jak v temné komoře, tak v postprodukci v počítači (tady jsem se tím neobtěžoval ...).
#132 pasiasty
pasiasty
  • 533 příspěvků(y)
Reputace: 127
Publikováno 8 listopad 2023 - 10:10:10
To potvrzuji, dokonce je ten Superpan fajn i obyčejně, bez IR filtru.
Já se ani na ten gelový filtr nestěžuji, spíš mě zajímá jeho neobyčejný vzhled. Mimochodem, test "dálkového ovladače a kamery v mobilu" prošel úspěšně.
#133 ElJetelicek
ElJetelicek
  • 249 příspěvků(y)
Reputace: 117
Publikováno 8 listopad 2023 - 10:48:55
Pěkné! Popravdě řečeno mi ta vinětace tady nevadí.
#134 duuri
Reputace: 306
Publikováno 8 listopad 2023 - 12:26:33
ale aj ja mam dobre skusenosti :) narazal som na citlivost ze nieje taka ko prvy IR film..
Deep red filter:
Přiložený soubor  249_agfaR3_04.jpg   254,6K   6 Počet stažení
Přiložený soubor  249_agfaR3_06.jpg   299,98K   5 Počet stažení
Přiložený soubor  249_agfaR3_09.jpg   254,83K   5 Počet stažení
