filtry - improvizace
21 odpovědí na toto téma
#1 RHx
  • 5 857 příspěvků(y)
Publikováno 2 červen 2008 - 12:31:27
co by mě zajímalo, jestli někdo nedával dělat (třeba u optika) následující:
vzít filtr, zbavit ho "výplně" a nechat tam vsadit něco jinýho
jde mi totiž o průměr 43 mm, na kterej, co jsem se tak díval je k sehnání jenom UV, ND a nějaký konverzní a jinak nic :)
je to na tohle sklo
ještě mě napadlo do sluneční clony LH-5 (je tam vyobrazena) nechat udělat zpředu závit, vychází to asi na 58 mm
už běžně používám krytku se setového Nikkoru, kterou naklapnu na sl. clonu - funguje to skvěle a manipulace o 100% lepší, než s orig. Voigtl.
mírně by to pak tmavilo pravej dolní roh koukání a možná by se zesílila linka v zorném poli hledáčku, ale shánění by pak bylo celkem prosté
poradí někdo?
samozdřejmě chci používat sl. clonu a filtr zároveň, tak se vylučuje použití normální redukce
jj, sem tam bych i já přikontrastil nějakým filtrem, no...
těžkej dálkoměrnej život
#2 Pentaxista
Publikováno 2 červen 2008 - 18:12:05
Pravda pravda... Na "méně obvyklé" průměry se shání dost špatně.
Já měl stejný problém.
Na Vašem místě bych vynaložil energii na sehnání někoho, kdo pobývá nebo zajíždí do USA.
Pouze "standardních" filtrů má třeba B+H SKLADEM VE VAŠEM ROZMĚRU 53 !!!!! Navíc - při dnešním kurzu CZK/USD...
(UV a ochranné filtry - 8 typů a výrobců, Skylight - 3, Polarizer - 8, Neutral Density - 6, Color Cnversion - 4, Fluorescent - 2, Close Up - 4, For BW - 15, Infrared - 3. A mraky a mraky dalších filtrů "speciálních".)
#3 RHx
Publikováno 2 červen 2008 - 18:20:37
ano ano,
mezitím Karlovým infokanálem jsem se dozvěděl, že ten průměr 43 koupíme kdesi za mořem a jiný kolega dalšího kolegy tam na léto jede, tak to dáme dohromady bez improvizací
ale stejně by mě zajímalo, jestli to někdo takhle bastlil dohromady, obroučky, skla a tak
#4 Gorgi
Publikováno 2 červen 2008 - 18:27:01
hezke zakodovani :)
#5 Vrabec
Vrabec
  • 288 příspěvků(y)
Publikováno 3 červen 2008 - 09:36:50
ja bych snad jen zminil jak to delam ... z mensich prumeru redukce na vetsi a pak staci treba sada filtry 82 na komplet vsechno.
I kdyz je pravda ze mam ted nabidku na sonnar 180 / 2.8 pro P.six a tam by i tech 82 bylo malo.
Kazdopadne jsem ted nasel sadu filtru (vsechny mozne vcetne ruznych kravinek efektovych) za v prepoctu 2000 s postovnym, ale filtru je, podrzte se 23ks - rec je o prumeru 82, mensi vychazeji samozrejmne levneji.
Pro zajemce muzu dodat link na ebay
#6 jenda1250
Publikováno 3 červen 2008 - 09:44:52
A co třeba tohle?
ebay
#7 Pavel_P
Publikováno 3 červen 2008 - 09:46:51
Mnojo, ale jejich kvalitě bych nevěřil ani za mák.... (vždy mě zaráželo, jak lidé utratí desetitisíce za co nejkvalitnější objektivy a pak si na ně nasazují tyto ehm.)
#8 Vrabec
Vrabec
  • 288 příspěvků(y)
Publikováno 3 červen 2008 - 09:54:08
No kvalita nebude nic moc, obzvlaste kdyz je to made in india, ale kdyz to vezmu kolem a kolem tak na nauceni to staci.
konretne se jedna o tohle http://cgi.ebay.com/...1742.m153.l1262
treba ja osobne s cernobilou fotkou vicemene zacinam, resp. zacinam experimentovat s filtry atp.
Kazdopadne se na tom da dobre prizivit, polaci tohle objednaji a pak prodavaji dale na casti, za nelidsky peniz ;-)
#9 RHx
Publikováno 3 červen 2008 - 09:59:14
je to na dálkoměr, tam redukci dát nelze
pro ostatní závity na další přístroje, co mám doma moc filtrů netřeba, pracuju s nimi málo a to by byl luxus
jinak jsem smířen s tím, že filtr stojí asi 10% z ceny objektivu co tam mám, myslím dobrej filtr
#10 RHx
Publikováno 3 červen 2008 - 10:01:01
na bloumání co kterej filtr dělá - použít levný filtry - souhlas
#11 Vrabec
Vrabec
  • 288 příspěvků(y)
Publikováno 3 červen 2008 - 10:08:10
tak lze i nelze ;-) zalezi co od toho chceme a jaka ta redukce bude.
Kazdopadne dalkomer pouzivam kdyz chci delat fotky abych "nerusil" svou pritomnosti, takze narvat na to filtr 82 by bylo jako dat si na hlavu blikajici majacek ;-)
#12 Eda
Publikováno 3 červen 2008 - 10:13:55
No mně třeba na mamču použít větší filtr nejde, protože už bych nenasadila sluneční clonu, která je bajonetová, se speciálním výřezem, aby se dalo koukat hledáčkem - bez sluneční clony zásadně nefotím.
Pokud bych dala redukci na větší filtr a na filtr třeba šupla gumovou sluneční clonu, v hledáčku uvidím akorát tu gumu ;-)
#13 Vrabec
Vrabec
  • 288 příspěvků(y)
Publikováno 3 červen 2008 - 10:21:57
Tak pokud bys dala redukci na vetsi filtr a tu gumovku, tak by to hlavne nemelo zadny smysl ta clona ;-)
#14 Eda
Publikováno 3 červen 2008 - 10:31:43
tím samozřejmě logicky není myšleno dávat redukci na filtr (tj podle tebe zařadím filtr a pak na to vrazím redukci), ale pojmy "redukce na větší filtr" znamená vlastní redukce sloužící k použití většího filtru ;-)
Tak jsem to snad teď napsala správě...
#15 Vrabec
Vrabec
  • 288 příspěvků(y)
Publikováno 3 červen 2008 - 10:42:44
jo rozumime si, nasroubujes redukci na vesti filtr, pak filtr vetsiho prumeru a pak clonu - jenze v tomhle sestaveni by clona nemala zadny vyznam, tedy pominu-li ochranu toho filtru ;-) ;-)
#16 Eda
Publikováno 3 červen 2008 - 10:48:50
Význam je proti šikmýmu sluníčku, který ta redukce už nechytne. Sluníčko mi umí udělat hnusný, hnusný, hnusný prasata - proto bez sluneční clony nefotím -jinak by to samo bylo, když budu mít sluníčko v zádech, že jo, ale omezovat se jenom na takový vobrázky nechci...i když je fakt, kouknu-li na svoje fotky, tak fotím vesměs za soumraku a stejně se sluníčku vyhýbám ;-) ;-) :lol:
#17 Pavel_P
Publikováno 3 červen 2008 - 10:56:22
Odpusťe to výrazivo, ale ta sada filtrů co jsi ji sem Tomáši nalinkoval mi přijde úplně nahovno. K použití je tam max tak pět filtrů, vše ostatní koš...
#18 Vrabec
Vrabec
  • 288 příspěvků(y)
Publikováno 3 červen 2008 - 10:57:07
To je pekne, ale z hlediska optickeho Ti ta clona nepomuze ... resp by to musela by nejaka vysouvaci unirvesalni clona.
Kazdy objektiv ma urcity uhel zaberu a clony jsou delane tak, aby tam nafous nebyli, nekdy se tam objevi v podobe vitece.
Takze pokud by jsi nasadila nejakou unirvesalni clonu na ten vetsi filtr, tak by to prakticky nemelo zadny ucinek, protoze bocni svetlo by stale mohlo dopadat na objektiv resp. na filtr ... a buhvi co by to nadelalo za lomy a prasatka ;-)
Jinak ja taky bez clony nefotim, zaprve kvuli tem odleskum, zadruhe kvuli ochrane objektivu ;-)
#19 Vrabec
Vrabec
  • 288 příspěvků(y)
Publikováno 3 červen 2008 - 11:10:03
Jo tak to souhlas, mi jde hlavne o zakladni barevne pro CB, oranzovy, zluty a zeleny, pak mozna ND by se hodilo a tot vse ... zbytek se da vyhodne rozprodat na aukru, takze to co mi zustane by bylo "free of charge" ;-)
#20 Eda
Publikováno 3 červen 2008 - 11:51:35
tomáš píše
to si nemyslím...proč by dopadalo? když bude šroubovací sluneční clona až na něm...
případná vinětace by se samo musela vyzkoušet na konkrétním objektivu s konkrétním filtrem. Vinětace bohužel ale v hledáčku dálkoměru vidět není ;-)
#21 nojgi
Publikováno 3 červen 2008 - 12:29:04
Já jsem musel jeden exotický rozměr filtru takhle nechat udělat. Původní sklo vyndat, ubrousit filtr jiný a vsadit. Problém je v tom, že některé filtry jsou tvrzené a tak se optici bojí při ubrušování, aby jim filtr nepraskl. Já tam nechal vsadit starý ruský filtr, ty snad ještě tvrzené nebyly a tak se operace povedla a pacient nezemřel. Je je tu problém, který psal Pavel_P. Skvělý objektiv a filtr na ...
Existuje systém Cokin, kde se filtry vkládají do držáku. Jen při kupování držáku a redukcí na objektiv stejně moc neušetříš, ale řešení to je.
Poslední možnost je sledovat výprodeje. Já teď u Škody, koupil za 150,-Kč nový filtr Kenko 46mm a měli tam myslím i 52mm.
#22 Vrabec
Vrabec
  • 288 příspěvků(y)
Publikováno 3 červen 2008 - 12:35:14
nojgi - cokiny zrovna nejsou moc slavne svoji kvalitou mam dva prechodaky a bohate mi to staci ;-) vyprodeje mi nepomuzou, potrebuju 77mm a vic, ty moc do vyprodeju nejdou.
Eda - tak nasadis clonu s mnohem vetsim rozevrenim na objektiv ktery potrebuje "uzsi" trychtyr .. jasne, pokud budes mit slunce jen lehce pred sebou, tak to neni problem, horsi pokud budes fotit zaber, kde bude slunicko treba tesne mimo zaber .... orig. clona Ti teoreticky zabrani aby svitilo do objektivu, ta na filtru urcite ne a budes mit prime slunce v objektivu ;-)
