Kaiser 6002
35 odpovědí na toto téma
#1 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 7 březen 2009 - 17:06:58
Vážení přételé,
před časem sem tady řešil problém s neostrostí zvětšenin při krajích. Většina tipovala, že to je prohnutím negativu, však zrovna nedávno jsem zjistil, že problém je jinde. Jestli znáte Kaiser 6002- disponuje dvěma vodováhama- jedna na promítací desce a jedna na destičce s objektivem. vždycky jsem měl obě v přesné vodorovině a myslel jsem, že tím mám vyhráno. Teď jsem ale zjistil, že aby byla zvětšenina celá ostrá (ona ta neostrost byla vlastně vždy jen při jedné straně) musím tu rovinu objektivu o dost nahnout vůči rovině zobrazení. ostrst zrna jsem měřil pomocí lupy paterson. tedy se ptám, zda se někomu stalo něco podobného a zda to není prapodivné a zda takovým vychýlením pak netrpí celá zvětšenina.
Kaisera jsem celého rozebral a složil zpět a zdá se, že všechno sedí přesně tak jak má... Tan zvětšovák mi dělá neustálé starosti:-(
#2 mickael
Publikováno 7 březen 2009 - 19:22:17
Napadlo me, jestli nemuze byt spatny objektiv. Vim, ze nekomu upadl fotograficky a pak se mu tam pohly cocky a taky to mel v kraji mirne neostre. Takze zkusit jiny objektiv :wink:
#3 Vlcak
Publikováno 7 březen 2009 - 21:06:47
Vážení přételé,
zkus si to zmerit i klasickou lupou v rozich, co to dela - mikroskop Paterson funguje pouze uprostred obrazu.
Ta vodovaha co mas na zakladne na pate tyce je pouze indikativni, sam ma Kaisera a osobne jsem s tim nikdy problem nemel - ale premeril bych si tu desku i normalni vodovahou.
Zkusil bych i ten objektiv - pripadne priclon.
#4 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 8 březen 2009 - 10:06:56
mám objektiv rodenstock rodagon 50/2,8 a clonim s nim většinou na 8... mně určitě nespad, ale nejsem první majitel( však nejsou na něm vůbec patrné známky opotřebení).
s tim patersonem- ono to jde i v krajích, jen jsou tam vidět pouze takový srpečky...
#5 nlc
Publikováno 9 březen 2009 - 08:52:23
To co popisuješ, vypadá na problém s rovnoběžností rovin filmu (resp. promítnutého obrazu) a základny zvětšováku. Jak psali ostatní, může to být i objektivem ačkoliv nejeví známky optřebení.
Zkusil bych následující. Srovnat hlavu tak, aby se jevila přesně kolmá k základně (a tím by měla být rovina filmu rovnoběžná). Potom promítnout rámeček (i bez fimu) a přesně změřit délky promítnutých hran a to se současným i jiným objektivem. Tím bys měl zjistit, jestli je chyba v objektivu nebo v seřízení zvětšováku. Pokud poté seřídíš zvětšovák tak, aby se promítal rámeček tak jak má, mělo by to mít na zvětšeniy jen pozitivní vliv. Ale asi bych se snažil najít příčinu .... třeba i malou deformaci některé části (uchycení tyče, tač samotná atd.)
#6 ivanhoe
ivanhoe
  • 167 příspěvků(y)
Publikováno 9 březen 2009 - 10:43:24
Každý zvačšovak si musíš doladit, aj dursta.. /a to ani nepíšem o plastovom Kaiseri /
Cez pančuchu, cez zrno do rohov..
Potom som šachtu šanoval, ako oko v hlave, žiadny silný dotyk, jemné zaobchádzanie, aby sa nastavenie neporušilo..
Potom sa Ti samozrejme zmenia rozmery políčka-obdlžnika do jemného "kosoštvorca", či ako sa to volá, xi... na doske. A ked tu hromadne chalani objednávali presné kovové plechové rámiky, rád by som videl, ako im vychádzajú fotky, ked zvačšujú full-frame,t,j, s + 2-3 mm čierneho ramiku.. Ten im musí tým padom vychadzar nerovnomerne..
Trošku som v téme odbočil, sorry
#7 Vlcak
Publikováno 9 březen 2009 - 13:18:28
ja osobne mam Kaisere VCP 6x9 a s rovinou ostrosti problem nemam, protoze ho nemam na stalem miste a obcas ho skladam tak po slozeni vzdy prejedu hlavni osy vodovahou, az kdyz je postaven na miste (soucasne na pracce v koupelne).
Zkus tu puncuchovou zkousku - ta by to mela odhalit.
#8 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 9 březen 2009 - 20:49:06
díky všem za rady. jen nevim, co přesně je ta punčochová zkouška. to se jako do rámečku natáhne punčocha a ostří se na ní? nebo?
#9 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 11 březen 2009 - 23:25:14
tak jsem to teď asi 2 hodiny zkoušel vyladit. zjistil jsem, že ta vodováha na zakladně fakt docela kecá... nicméně jsem vyzkoušel tu punčochu do rámečku 6x6 a zjistil sem, že za žádnejch okolností nemůžu dosáhnout toho aby byly za a) rovnoběžný hrany stejně dlouhý a za :) proostřen celý výřez. ani při cloně 8 jsem zaboha nemohl proostřit současně střed i kraje. je možné, že je to kondenzorem? ale kaiser vcp 6002 by měl být i na středoformát, ne? nicméně zkošel jsem to se třemi objektivy- rodagon 50, anaret 501 a anaret 80 a ani u jednoho se mi nepovadlo ani proostřit celou plochu ani srovnat hrany do stejné délky. no a taky jsem zjistil, že celá ta rovina objektivu asi neni vůbec ve váze na dýlku (jakože osa kolmá na tu první...) a to se ani nedá nastavit.tak já nevim... asi si koupim digitál...:)
#10 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 11 březen 2009 - 23:26:55
...anaret 50 samozřemě, to byl překlep:-)
#11 Anonymous
Publikováno 11 březen 2009 - 23:38:13
Kondenzor nemá s rovinou ostrosti co do činění.
#12 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2009 - 00:03:20
já jen že ten kinofilmovej výřez to asi proostří, protože se to zkrátí o ty neostrý kraje, ale u toho středoformátu toho nemůžu dosáhnout...
#13 Vlcak
Publikováno 12 březen 2009 - 00:27:06
jakej tam mas prosim te kondenzor, to vypada ze tam mas na kinofilm a ne na 6x6
#14 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2009 - 00:50:04
no a jak to mám zjistit? na tom kondenzoru neni vůbec žádný označení... každopádně chlápek, od kerýho sem to kupoval mi garantoval, že to na 6x6 je...
#15 Vlcak
Publikováno 12 březen 2009 - 00:54:15
jak velky ma prumer skla? 6x6 ma kulaty tvar a prakticky vyplni celou hlavu do sirky
#16 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2009 - 01:11:40
no v průměru má něco přes 9 cm a od stěn zvětšováku ho dělí tak půlcentimetrová mezera- nezdá si mi, že by se tam vešel o moc větší...
#17 Vlcak
Publikováno 12 březen 2009 - 01:13:07
no tak to je opravdu 6x6 kondenzor, tak to uz nevim..
co misticka s objektivem, neni obracene?
#18 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2009 - 01:31:18
A sakra! no jo to by mohlo bejt ono! já sem teď ze středoformátu asi rok nezvětšoval a úplně sem na tu mističku zapomněl... díky za tip!
#19 nlc
Publikováno 12 březen 2009 - 07:32:56
Jo, teď mě to trklo. Na tenhle zvětšovák jsou dva typy kroužků pro objektiv. Jeden pro ohnisko do 50mm a druhý od 60 do 105mm, je to na nich vyznačeno. Objektiv se do nich šroubuje ze strany, na které je vyznačeno ohnisko. Překontroluj a uvidíš.
#20 Vlcak
Publikováno 12 březen 2009 - 09:43:05
molo by to byt ono, u nekterych kaiseru se otaci, u nekterych se vymenuje.
#21 Folkenstein
Folkenstein
  • 128 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2009 - 14:52:22
aha no já jí zkusil prostě otočit a zdá se, že to pomohlo... zkusím něco zvětšit a pak uvidim...
#22 RHx
  • 5 857 příspěvků(y)
Publikováno 22 duben 2025 - 20:30:01
nevěděl by někdo o vložkách místo skel do zvětšovacího rámku pro kinofilm? pokud se dají koupit - což nepředpokládám, nebo někde po bazarech, já to nevidím
jen jako součást tohoto drahého vybavení:
https://www.kaufland...ASABEgIfHvD_BwE
nyní koukám, že něco leží ve vodičkově, tak se ještě doptám tam :)
#23 Ikvoid
Ikvoid
  • 32 příspěvků(y)
Publikováno 22 duben 2025 - 20:49:35
Před pár lety jsem do Kaiseru kupoval rámeček na svitek v https://www.lightq.cz/
#24 RHx
Publikováno 22 duben 2025 - 22:56:09
jj zastoupení, já úplně zapomněl - taky je to let, co jsem něco objednával
cena není mírná, ale oni ty plasty mají takové přesné, dobře se mi s ním pracuje
no když vidím, kolik stojí zvětšovák kaiser dneska, to si ho budu považovat ještě víc (úsměv)
#25 iuliuzz
iuliuzz
  • 682 příspěvků(y)
  • LocationBítovany
Reputace: 172
Publikováno 23 duben 2025 - 00:17:47
Upozornění u zvětšováku: "Tento produkt je určen k osvětlování obrázků, nikoli k osvětlení domácnosti." :)
#26 RHx
Publikováno 23 duben 2025 - 07:36:42
přitom lampička ze zvětšováku opemus IIa je jedna z mých oblíbených!
#27 ďuroT
  • 1 861 příspěvků(y)
Reputace: 401
Publikováno 23 duben 2025 - 11:48:09
Radime, ja som kupoval od nás z fotomaterial.sk (byvalý scart).
Sú uvedení ako oficiálny distribútor na stránkach kaisera (boli).
Ceny asi tak tretinové oproti lightQ.
Skús im napísať cez web, takéto špeci zboží majú na objednávku ale do 2 týždňov mi zohnali rámiky a AN sklá, úplne nové.
Ak by bol problém s poštou do ČR, viem pomôcť.
#28 RHx
Publikováno 23 duben 2025 - 20:47:31
jáj, děkuju duro, ale už jsem objednal ráno
jen nevím, jestli výřez pojme celé políčko? nebo je o chlup menší? bývají takové nepředloženosti
já pochopitelně potřebuju to políčko celé ještě s rezervou okolo
tak ještě nevím, jestli ho budu musit ubírat, nebo nebudu
#29 kaiser
kaiser
  • 44 příspěvků(y)
Publikováno 24 duben 2025 - 21:06:36
Taky rámečky do Kaisera vede Fotoškoda.
#30 RHx
Publikováno 25 duben 2025 - 14:01:08
no škoda je nejdražší ze všech
rámečky jsou pěkné, ale horní je o jeden a dolní o půl milimetru menší, tak je musím upravit
zatracená ořezávací móda, moc nechápu, proč ti germáni rovnou seberou kus políčka
#31 ďuroT
Reputace: 401
Publikováno 27 duben 2025 - 20:55:52
Rhx, skôr ako som to ja pozrel, ti došli.
Orezy - no, proste v amatérskej praxi je to bežné. Orezáva hľadáčik, orezáva maska, orezáva pasparta... je to rezerva na opravy.
Ja som aj kino dával medzi sklá v 6x9 knihe.
#32 RHx
Publikováno 28 duben 2025 - 08:14:34
já jim dám běžné, ten systém je prostě chybný, ale nemá smysl plakat, neb tolik už se nezvětšuje a taky fotolab nedělá optickou cestou
jak já se tenkrát divil, že mi v labu ořízli nohu, která na negativu byla! tak mi to předělali
každému hledáčku odpustím, že na negativu je o něco víc obrazu, ale obráceně tedy nesouhlasím
mmch výměna an skla za rámeček znamená změnu gradace, tak s tím počítejte asi půl až jeden stupeň
nejdřív mi to nebylo jasné, ale an sklo je v podstatě rozptylka, tak snižuje kontrast světla z kondenzoru
no už pár dní si lámu hlavu jak ten rámeček rozšířit co nejpřesněji a šetrně no uvidím. ale práce s ním je dobrá - to ometání skel bylo někdy nekonečné
#33 achernar
  • 1 231 příspěvků(y)
Reputace: 500
Publikováno 30 duben 2025 - 10:43:23
Já teda vždycky na negativ komponuju s nějakým přesahem. Nejen kvůli tomu, že mi něco sebere rámeček nebo kvůli tomu, že na matnici či v hledáčku třeba není vidět s jistotou všechno, ale prostě z takové povšechné nedůvěry v okraje. A konečně i z těch kompozičních ohledu, kdybych si nějaký detail ještě rozmyslel, abych nebyl úplně natěsno.
#34 RHx
Publikováno 1 květen 2025 - 15:24:46
mám hotovo
Přiložený soubor  ramek1.jpg   180,06K   3 Počet stažení
náhody existují, když budete mluvit s kaiseřími vývojáři, tak my čechoslováci bychom si to příště přáli takhle
Přiložený soubor  ramek2.jpg   127,47K   2 Počet stažení
materiál je nějaký šikovný kompozit - pevný, nekřehký -  s kousky kovu uvnitř, trochu se brání obrábění, ale zase jde dobře škrabat třeba řezbářskými nástroji
sebral jsem to víc, kdo ví, jak se zase domluvili výrobci těch okýnek, která ohraničují záběr v těle aparátu, tak abych měl rezervu že áno :)
#35 ďuroT
Reputace: 401
Publikováno 2 květen 2025 - 08:34:48
Pekná práca Radime.
Pridávam si na zoznam položku 'namodelovať rámik' v CAD. Myslím, že by sa to dobre tlačilo na 3D tlačiarni.
(Mojim tempom do roka prichystané)
#36 RHx
Publikováno 2 květen 2025 - 09:57:23
jasně, kdyby měli v práci takovou tiskárnu, tak již uplácím tiskaře čokoládou a žádám ledaco :)
takhle jsem se alespoň na hodinu zabavil v garáži
mimochodem musel jsem odebírat jistě milimetr a půl po každé straně
