Potřebné vybavení pro zpracování Super 8 filmu
Publikováno 11 březen 2009 - 11:51:18
Publikováno 11 březen 2009 - 13:08:14
nejbeznejsi.....ale docela tezko se schani.....bud na burzach nebo vyprodejich......ale nesmi mit pozohybany ty obrouce jinak tam ten film nedas a tank je k nicemu....v ostravskem kramku by meli mit jeste 2 myslim....a taky nesmi chybet zadna cast.....
KAMERA
Toz ja propaguji QUARZ DS8-M nebo DS8-3 - dela se s nima luxusne
PROMITACKA
jedine meopta meos-duo
to je "magnetak" 21 stoleti na Normal 8 mm i Super 8 mm
plynula regulace otacek nekde od 16 fps az po 24 fps...
Publikováno 11 březen 2009 - 13:08:39
A s tím tankem zatím nemám úspěch, pokud jsi z ostravy máš možnost mě to tam koupit? Ev. rovnou zkontrolovat zda je v pořádku?
Publikováno 11 březen 2009 - 13:09:49
jestli tam budu mit cestu tak bych se tam jeste po nem mrknul a zkontroloval to.......sam mam svuj od tama......
Publikováno 11 březen 2009 - 14:03:59
Publikováno 11 březen 2009 - 14:09:54
Publikováno 11 březen 2009 - 14:13:03
Publikováno 11 březen 2009 - 14:15:33
Publikováno 11 březen 2009 - 14:18:34
Publikováno 11 březen 2009 - 15:27:21
lepičku a lepidlo.
K promítačce se hodí též plátno.
Na archivaci filmů potřebuješ cívky, nejlépe v plastových krabičkách, aby se ti na filmy neprášilo.
Publikováno 11 březen 2009 - 15:33:47
Publikováno 11 březen 2009 - 18:08:20
Publikováno 11 březen 2009 - 19:02:02
Dnes je další den co nedorazila Quarzka, proč jen je ten Hermes tak pomalej.
Publikováno 11 březen 2009 - 19:11:37
jo a jeste te predem upozornuji ta ds8-m, ma ten natahovaci "klic" pridelany takovym pliskem se sroubkem, tak to pred natazenim mej vzdy poradne dotazene....nebo se ti to rozskoci jako mi, pri prvnim natazeni......a jak sem videl letet proti hube tri pruzinky, tri kaminky jak do zapalovace a jeste jakysi patvar vlozka co vypada jak vrtule....tak jsem zbledl jak stena
Publikováno 11 březen 2009 - 19:27:22
Díky za upozornění.
Publikováno 11 březen 2009 - 19:29:08
Publikováno 11 březen 2009 - 23:00:28
Publikováno 11 březen 2009 - 23:03:15
mno, pokud tam pojedes a bylo tam jeste jedno volne LOMO, bral bych, abych mohl volat i super8 z kazety a hlavne rezacku, co rozreze film na pul, dik
Publikováno 11 březen 2009 - 23:15:36
Publikováno 11 březen 2009 - 23:25:02
Mám jednu a mohl by jsem ji postrádat. Pořádný kus hliníku,žádný plast.
Otec
Publikováno 12 březen 2009 - 21:58:08
Publikováno 13 březen 2009 - 08:27:26
Publikováno 13 březen 2009 - 12:22:29
Publikováno 13 březen 2009 - 17:53:04
kvalitka jak z fomy......jenom skacu.....
Publikováno 13 březen 2009 - 18:23:53
Publikováno 13 březen 2009 - 18:25:36
Publikováno 14 březen 2009 - 04:38:54
Publikováno 14 březen 2009 - 12:59:42
ja ten tank otevru a normalne na naho poustim vodu a poradne s nim macham.......a 10 minut staci....
ale pak to prave jeste na 2, 3 minutky davam do smacedla......
jo a jinak v tom navodu k setu maji taky 10 minutek...
Dulezita vec u toho mojeho navoduje, ze to druhe vyvolavani je 9 minutek misto "setovych" 5 minutek...
Jak rikam, taky jsem vcera vyvolal fomapan R 100 a je to suprovni...uz ficel promitackou...
jo a v 800ml !!!
k veceru sem hodim scan jednoho okenka, pro zajimavost...
Publikováno 14 březen 2009 - 13:56:06
Publikováno 14 březen 2009 - 14:06:21
Publikováno 14 březen 2009 - 18:31:39
Publikováno 19 březen 2009 - 22:11:42
Skusim ten scan dodat....ale jak rikam vysledky jsou velice prekvapive...
Nechci prudit, ale co ten Scan?
Publikováno 19 březen 2009 - 22:13:10
Publikováno 20 březen 2009 - 10:22:10
jo jenom toho mam ted hodne urcite ho sem dodam...
Publikováno 19 leden 2010 - 09:48:52
#39
Publikováno 21 prosinec 2018 - 13:42:12
LIDI JÁ VÁM TO MUSÍM PRÁSKNOU ZA TEPLA. Před chvilkou mi donesl kamarád cívky od nich z práce. Používají se při výrobě a mají rozměr 8 a 16 mm. Design sice není tak lahodný jako od Meopty, ale zdá se, že se dají použít. Jediná nevýhoda, je že ty malé jsou v celku slabé a ty silné jsou většího průměru. Máte o ně někdo zájem?
