nebrat a odejít
Publikováno 10 duben 2009 - 13:03:21
Jako první by jsem začal z oblasi 8mičkářů. Tuto promítačku opravdu nebrat.
Projektor 8 mm MEOLUX I (Číslo aukce 604843567)
Měl ji můj otec a i strejda na ní upozorňoval jako na nejhorší, co se dalo koupit. Předně špatně zavádí film a i po vyčištění a namazání se film občas zastavil a okýnko schořelo. Dále vyčítám konstruktérům, že použili levné plasty, které jak je známo časem se zmenšují a křehnou. Mnoho takto řešených posunů zadrbává, popřípadě je uvolněno. Co opravdu je hrůza je žárovka. V době vzniku kamery se používal ještě systém celkové baňky s žebrovým vedením vlákna. Proto i to divný napětí pro žárovku. Pokud praskne, tak si připravte korunky na jinou promítačku. Raději koupit novou promítačku, než-li náhradní žárovku.
Otec
Publikováno 10 duben 2009 - 20:32:47
Klady: Výborná optika Hellios 2/58. (lze použít i jako základní zvětšovací objektiv)
Zápory: Ruská mechanika - rád trhá film (osobní zkušenost), do některých těl jde světlo(měl jsem štěstí, sdělená zkušenost), mě se naopak při chození bez koženého pouzdra otevřely zadní dvířka.
Při dnešních směšných cenách fajnových věciček bych se tomuto fotoaparátu vyhl velkým obloukem, i když jsem se s ním ve své době dost naučil.
Publikováno 16 duben 2009 - 12:11:13
Publikováno 24 duben 2009 - 23:12:14
Ono se da asi zvyknout na cokoliv, ja bych teda nemenil.
Publikováno 14 červen 2013 - 03:28:03
Publikováno 13 červen 2019 - 21:41:49
Vidím toto "antimeoluxové" vlákno, tak toho využiji: Pokud má někdo meolux a chce se ho zbavit, rád se ho ujmu. Nemusí mít žárovku, ba ani motor.
Publikováno 26 listopad 2020 - 10:03:53
Ivanovicz, prečo chceš Meolux?
Publikováno 26 listopad 2020 - 12:56:16
Meolux už nesháním, už mi jeden kolega podaroval.
Konstruuji skener. Snad ho jednou taky dokonstruuji.
Jinak v Meoluxu jsou některé díly shodné jako v Meosu, což jsem nedávno využil při výměně ulomeného drapáku. Proto meolux není k zahození - jako zdroj náhradních dílů.
Publikováno 1 prosinec 2020 - 19:08:49
Teď už chápu, dorazily mi všechny náhradní díly, a nebyla to zrovna levná sranda. Všechno jsem smontoval a pokusil se navinout film. A ejhle, ani jedna ze dvou projekčních cívek, které mám, nesedí správně. Improvizací jsem je nějak nasadil a vše vypadalo jako připravené ke spuštění, tak jsem to pustil a film prostě jen promítačkou projížděl, takže drapák asi nefunguje a navíc mé improvizované řešení uchycení cívek nevyšlo a zadní cívka začala upadávat.
Nevíte někdo, jestli to půjde opravit?
Publikováno 1 prosinec 2020 - 20:54:45
To nevypadá, že by nešel drapák. To by film stál, protože v režimu promítání okenička svírá film, a to dost pevně. Pokud projíždí, je rozevřená okenička a drapák odkloněný, což se normálně děje při převíjení. Poku jenom nezůstalo stisknuté tlačítko převíjení, mohl se uvnitř např. zaseknout prvek, který ji okeničku rozevírá.
Publikováno 1 prosinec 2020 - 21:27:37
Asi se muselo tedy něco zaseknout, protože tlačítko na převíjení ta promítačka nemá. Když to mám otevřený a dívám se na to, jak to jede, tak vidím že se tam cosi jako drapák hýbe, na film v kameře to ale nemá vliv.
Publikováno 1 prosinec 2020 - 23:59:41
Jo, tak chybu jsem našel v té vyměňovací normal8/super8 části, nejdřív to nešlo, protože byla ztuhlá, potom až moc uvolněná a nakonec, když jsem to opravoval, jsem kousek omylem ulomil. Jenže potom, co jsem to slepil, to fungovalo chvilku jak mělo, dokud se to zase neodlepilo, takže musím zítra přijít na to jak to spojit aby to fungovalo.
Publikováno 2 prosinec 2020 - 09:27:39
Pripojím sa k osmičkárom. Ruské kamery LOMO 214, 215, 216, 217, 219., teda tie s pevným objektívom (214, 215?), dokonca aj expoičnú automatikuale problém u nich je ten, že majú poddimenzovaný a zle vyriešený motorček, ktorý zväčša po troch až piatich kazetách odíde a potom kolíšu otáčky ako sa im chce ak sa vôbec točí. Jedine že by človek chcel vidieť ako vyzerá kamera zvnútra poprípade sa chcel miesto filmovania venovať oprave motorčeka. Návod na opravu je podrobne popísaný v jednom z čísel Amatérského filmu, ročník číslo si nepamätám.
Publikováno 2 prosinec 2020 - 10:34:28
P.S. sorry, akosi mi to vypadlo, tak doplním.:
... 219. Aj keď majú relatívne dobrú optiku, teda tie ...
Publikováno 5 prosinec 2020 - 22:55:47
Tak po pár dnech mi to opravil kamarád. Funguje to celkem dobře, ale největší problém (krom těch cívek, které jsem si už objednal na ebayi) je hlavně ta výměnná destička, která určuje, jestli se promítá ze super8 a normal8, takže jsem se chtěl zeptat, jestli je někdo nemáte a nepotřebujete je. Rád bych odkoupil tu na super8.
