Rollei IR 400
Publikováno 30 říjen 2009 - 20:49:06
-v krabicce je cerny sacek prelepeny paskou ktera ma lem na trhani
-civka je i po plochach takze kdyz se chytne tak se ruka nedotyka filmu
-pas je na zacatku prelepen paskou s lemem
ale chtel bych se zeptat zda nekdo nezna reciprocitacni chybu toho filmu budto jsem slepej nebo blbej ale nikde jsem to neobjevil
Publikováno 23 listopad 2009 - 15:36:37
vyvolaval jsem v rodinalu 1+50 12' preklapeni 1. 10'' pak 1x kazdou 1' premaceni 5'
predmaceni je opravdu nutne, protoze to co jsem vylil za vodu nemelo s tou puvodni moc spolecneho krom toho ze to teklo
jinak podlozka je pruhledna a subjektivne o neco tenci nez ilford pan 400
pri suseni se moc nekrouti a nedela bordel
pripada me krapet kontrastnejsi nez ilford pan 400 foceny za podobnych podminek a s podobnym vyvolavanim, ale vzhledem k tomu ze sem nezvetsoval tak to muze byt jen klam zpusoben cirou podlozkou
a metraz je cislovana a podepsana Rollei IR 400 NEW
Publikováno 23 listopad 2009 - 20:49:35
2. IR filtr 720nm 5,6/15
mensi neostrost je zpusobena kramem scanerem co moc neumi zaostrit na negativ
uprava v pocitaci byla jen invertovani
Publikováno 24 listopad 2009 - 15:33:59
Publikováno 24 listopad 2009 - 21:18:50
No tenhle film mě trošku láká, nemá někdo pdf? Specielně mě zajímá křivka citlivosti v závyslosti na vlnové délce. Nejpřesněji 656,2nm.....
vzhledem k tomu ze uz nevim kde jsem to nasel tak sem to hodil na edisk
http://www.edisk.cz/...f_778.28KB.html
Publikováno 25 listopad 2009 - 11:18:31
Super díky moc.
Publikováno 4 únor 2019 - 22:00:01
Ešte niekto skúsenosti s týmto IR Rollei filmom? Poznatky a výsledky? Bola spokojnosť?
Publikováno 4 únor 2019 - 22:51:27
Ano, vynikajici kontrast, mam ho rad, se zlutym filtrem se z nej da dostat uz docela zajimavy efekt, s infrafiltrem pak neuveritelne vysledky. Da se s nim pracovat ruzne, zkousel jsem v rodinalu, excelu, normalne i stand. Pushovani, na to se asi prilis nehodi.
Rozhodne se mi libita cista, pevna a nekroutici se podlozka.
Ale proste je to nearIR, musis mit co nejcerstvejsi.
Publikováno 4 únor 2019 - 22:53:29
Jo a jedna se o to same, jako obycejna rollei 400.
Publikováno 5 únor 2019 - 08:58:44
Dík za info. A tak to ma trochuprekvapuje, že je to to samé. Iba prebal? Počul som aj o JCH Street pan má vraj prtiahnutu citlivosť do Infra. Uvažujem, čo je lepšie. Už keby som šiel do viacerých kusov nech to nie je pokus omyl.
Publikováno 5 únor 2019 - 21:20:36
Prípadne SFX200... použivá také čosi tuna niekto?
Publikováno 5 únor 2019 - 21:55:10
Jestli myslíš Retro 400s, tak mi stejné nepřišly. Podložka retro 400 se víc kroutí, oproti IR 400 je trochu zrnitější ve stejné vývojce, volací časy jsou taky rozdílné. Retro řadu balí Foma, IR 400 podle mě Ilford stejně jako rpx. Ale můžu se mýlit. Jinak i retro a superpan je near IR. Zkoušel jsem v IR retro 80, superpan 200 a IR 400. Při téměř poledním slunku v letním vedru byla u všech tří optimální "IR citlivost" s R72 cca ISO 6-12, v datasheetu udávaných ISO 25 je nedostačujících. Ten retro 80 je super emulze, krásně reaguje na filtry, ostrost parádní, zrno téměř neexistentní. Akorát jsem už tři ze čtyř svitků vytáhl s obtisklým krycím papírem, přitom nešlo o prošlé filmy. Takže na záběry, které chci, aby vyšly, radši svitek zabalený v UK, ne v Hradci.
Publikováno 6 únor 2019 - 21:30:51
V kazdem pripade u vsech techto filmu na zacatku IR citlivost prudce pada, takze nejsilnejsi vhodny filtr je na 720nm.
Heliopan kdysi delal 715 filtr, ktery by byl asi nejlepsi.
Publikováno 7 únor 2019 - 13:39:30
Zatiaľ som sa rozhodol otestovař Rollei 400 IR, Rollei 80S a Ilford SFX 200. Aj keď neviem, či pri mojicj testovacích podmienkach bude jasný víťaz. Tak som si aspoň zafotím na infra blízke filmy. Ten Rollei 80S Retro by stál za skúšku. Aj kvôli zrnu a keby prešiel test aj s R72kou Hoya filtrom, ktorý aktuálne mám, tak by to mohlo byť fajnové. Pôjde o stredoformát tak premýšľam, že so zrnom možno ani pri zvyšných dvoch filmoch nebude problém. Vývojku bych riešil odchyteným Rodinalom.
Publikováno 7 únor 2019 - 23:12:35
Ne retro, ale RPX
200 superpan mi ale taky daval krasne vysledky. Je to near IR, ale za slusneho slunce je to efekt jak IR 400.
