Leica->Fed, Contax->Kiev a jak to bylo...
#151
Publikováno 24 prosinec 2009 - 14:54:26
A jen tak pro zajímavost: v Trudkomuně v Charkově vyráběli jak FED NKVD, tak i oficiálně pančovali Leiky II včetně gravírování. Zmiňuje se o tom dokonce i sám Makarenko v jedné ze svých knih - "vyráběli jsme fotopřístroje značky FED a Leica"...
#152
Publikováno 24 prosinec 2009 - 15:04:38
FEDy byly primarne urceny pro domaci trh, Zorkije take pro domaci trh s moznosti budouciho exportu. O tom ze by Zorkij byl pouze z politickych duvodu prejmenovanym FEDem urcenym pouze pro export ani slovo.
Jsou tam popsane i primo rozdily mezi FEDy a Zorkiji, vcetne vsech typu a subverzi i s poctem vyrobenych kusu.
Take je tam odstavec o FEDEch predalavanych za valky ve Varsave na Leicy pro nemecke vojaky.
#153
Publikováno 24 prosinec 2009 - 16:13:59
Jen bych ještě dodal, že se jedná o naprosto identické aparáty, pouze nápisy jsou jiné
#154
Publikováno 24 prosinec 2009 - 16:28:24
http://www.fedka.com...e/commune_A.htm
#155
Publikováno 24 prosinec 2009 - 16:52:10
To je poněkud zjednodušené pojetí. Správný postup je takový, že na místo filmu se namontuje matnice a při několika zaostřených vzdálenostech se kontroluje shoda dálkoměru se zaostřením na matnici. Co přitom ukazuje stupnice na objektivu není tak důležité.Jinak zda oba objektivy měří stejně se dá zjistit celkem jednoduše. Zaměřit na vzdálený předmět, který je již v nekonečnu. Ověřit zda sedí stupnice i hledáček na obou objektivech. Pak zaměřit na blízký předmět někde třeba okolo 3 metrů (lze i ručně přeměřit) a ověřit zda sedí údaje na ryskách stupnice vzdálenosti na obou objektivech. A hned máš jasno, zda to navzájem sedí.
To máš štěstí, většinou u sovětských aparátů je třeba sladit jeden objektiv s jedním tělem, s vyměnitelností to bývá špatné.Já používám objektiv z Fedu na Zorkim a problém nemám.
Zjednodušeně to bylo úmyslně, na prvotní ohledání to stačí. Težko bude kolega doma montovat matnice.
Na druhotné ohledání mám prošlé filmy a až pak bych řešil jemné detaily.
Co se týče objektivů, snažím se vybírat takové, které se nikdo nepokoušel ladit na konkrétní tělo (tím se do systému zanáší až příliš nepředvídatelné chyby) a štěstí mám asi také.
#156
Publikováno 24 prosinec 2009 - 17:18:14
#157
Publikováno 24 prosinec 2009 - 23:43:08
#158
Publikováno 25 prosinec 2009 - 00:10:56
http://www.photohist...207248177844998
Vřele doporučuji.
#159
Publikováno 31 prosinec 2009 - 18:36:43
#160
Publikováno 1 leden 2010 - 10:17:49
#161
Publikováno 1 leden 2010 - 11:33:30
Z tehle rady bych pouzil na foceni FED-2 nebo Zorkij-4, (FED-2 navic vypada jako Leica). FED-4 nebo FED-5 bych nebral, je sice nejnovejsi, ale je to silene velka a hlavne tezka obluda (vazi skoro kilo).
#162
Publikováno 1 leden 2010 - 16:53:36
#163
Publikováno 1 leden 2010 - 17:15:45
Jinak souhlas naprostý, čím novější tím větší kisny. Pěkný je též Zorkij 1, akorát si člověk musí zvyknout na zavádění filmu. Mně se s ním fotí velmi příjemně a je to takový příjemný prcek do ruky. Sehnat se dá provozuschopný řádově kolem 1 tis. Kč.
#164
Publikováno 1 leden 2010 - 17:30:43
FED 4 + setovy Jupiter 53mm - 820 gramu
FED-2 + setovy Jupiter 50mm - 597 gramu
Zorki 4 + setovy Jupiter 50mm - 650 gramu
FED-4 a FED-5 maji sice expozimetr, ale ten bude uz stejne k nicemu
Starsi Zorkije maji stejne oblibene zakladani filmu jako Leiky - oddela se spodni dekl, a pak je treba nacpat film s kazetou uz namotany na navijeci civku do mezery mezi komorou a zadni stenou + chytnout ho do previjecicho mechanismu. Bez cviku ma clovek chut tim mrstit o zem
FED-2 a spol maji oddelavaci celou zadni stenu
#165
Publikováno 1 leden 2010 - 18:35:18
Ted jsem to zvazil:
jen aby jste si nemysleli ze ty Fedy jsou nejake super tezke :
Leica M6 vazi se Cronem 50kou 585 g + cca 300g.
Cili on to zas takovy vyrazny rozdil neni
#166
Publikováno 20 srpen 2010 - 22:46:37
Aparaty pouzivane nemeckou armadou, letectvem a namornictvem maji nenapadne inventarni cislo + nejaka ta pismena jako KG (nejspis Kriegsmarine), a tim to cele oznaceni konci.
Jen doplním , že ty písmena s největší pravděpodobností nejsou KG , ale KB = Kriegsberichter - Váleční dopisovatelé . A nepoužívali Leicy II , ale leicy III , IIIa , IIIb a Leicy IIIc . Posledně uvedený model byl prý nejrozšířenější ( v menší míře i Contaxy II a III )
Fed předělaný na "válečnou" Leicu II je tedy úplný blud .
#167
Publikováno 22 srpen 2010 - 20:44:49
Jirka
#168 Jirinol
Publikováno 23 srpen 2010 - 06:31:31
#169
Publikováno 23 srpen 2010 - 06:55:28
#170
Publikováno 23 srpen 2010 - 08:31:30
ten nový lak a WERMAHT mě docela pobavil. ta rytecká práce na čele objektivu je taky zajímavá.
Ono je to tak "šikovně" nafocené, že není úplně jasné, jestli je tam "wermaht" nebo "germany", mně to aspoš připadá jako kompilace obojího - inu azbukové prostředí může mít s latinkou jisté problémy...
Jinak by mne docela zajímaly některé technologické postupy těchto pacovacích firem, např. způsob, jakým provádějí galvanizaci povrchu těl na zlato a pod. Tehle aparát konkrétně je prasárna, ale některé pozlacené Leiky co jsem viděl, tak i dost velcí odborníci žasli, jak to ti ukrajinští nebo jací mistři mají zvládnuté
#171
Publikováno 23 srpen 2010 - 08:32:44
#172 Jirinol
Publikováno 23 srpen 2010 - 11:00:17
#173
Publikováno 25 leden 2011 - 21:16:32
ja osobne mám päť kusov fediek, 2,3,5,všetky sú plne funkčné, len u jednej bolo potrebné nastaviť ostrenie, ale ináč OK, ja ich vytiahnem len tak občas z nostalgie a urobím s nimi jeden dva filmy, je to krásny pocit, ale na bežnejšie fotografovanie mi nevyhovujú diaľkomery, som naučený na jednooké zrkadlovky. Ešte podotýkam, že ta opravovaná bola 5, a ja som ju kúpil v bazáry za 280 ešte vtedajších Kčs, ako takmer novú, alebo lepšie povedané novú, predpokladám, že cez ňu prešli dva-tri filmy, a nakoľko zle ostrila, človek ju dal do bazáru, asi nejaký montér, ktorý si ju doniesol z ruska
#174
Publikováno 25 leden 2011 - 23:00:36
Vetsinou pouze drhne zaverka
#175
Publikováno 7 únor 2011 - 16:29:22
#176
Publikováno 10 duben 2011 - 22:53:43
#177
Publikováno 12 duben 2011 - 11:33:27
