Střih a lepení filmů
Publikováno 2 prosinec 2009 - 21:27:04
Publikováno 3 prosinec 2009 - 11:14:27
K tomu si opatri Hama lepidlo filmu, pripadne si vyrob svoje dle navodu REDa nekde ve vlakne o vyvolani super 8 filmu, najit si to ale musis sam.
Lepicka lepi tak, ze ti z kazdeho lepeneho konce filmu "ubere" a prekryje cca 1 mm, tusim je to cele navrzene tak, aby k tomu doslo dle perforace vzdy za polickem, ale to mozna kecam - proste pri lepeni lepickou a lepidlem prijdes vzdy maximalne o 1 policko.
Imperialisticky vynalez lepeni pomoci pasky jsem zkusil jednou a pote co mi relativne slusne provedeny slep neprosel promitackou jsem dospel k zaveru, ze tudy cesta nevede.
Publikováno 3 prosinec 2009 - 13:27:02
Publikováno 3 prosinec 2009 - 13:54:18
Publikováno 3 prosinec 2009 - 19:48:20
Slepky dělaný lepidlem jsou od tý doby mojí noční můrou. Je fakt, že nevím jestli používal opravdový lepidlo na filmy, nebo nějakej vteřiňák ze sámošky ale každá druhá,třetí slepka se mi v projektoru přetrhla.
Pak tam měl slepky dělaný páskou ( je fakt že teda byly přez několik oken no, ) ale ty držely všechny.
Střihačku meopta někde možná mám.Podívám se po ní a když jí nebude chtít Mamiak tak bude k veřejnámu mání za symbolickou cenu
Publikováno 3 prosinec 2009 - 22:50:33
Publikováno 3 prosinec 2009 - 23:45:08
Publikováno 3 prosinec 2009 - 23:51:28
Publikováno 4 prosinec 2009 - 05:58:17
Pásku jsem ukoušel také, s bídnými výsledky.
Publikováno 4 prosinec 2009 - 19:38:51
vzycky prijdes max o jedno policko.....a slepky jsou delane perfektne, ze ten strih nepusobi rusive.....
a co se tyka lepidla....toz bud si sezenete stare dobre FILMOVE LEPIDLO LN 301 ( vyrabelo to nejake JZD Chovatel Ondrejov ) super lepidlo....
clovek se musi naucit to rovnomerne obrousit a pak malou vrstvu, malym steteckem a je to nesmrtelna slepka !!!!! Chce to cvik...
k tomu hamackemu lepidlu nemam moc dobry vztah....nejde s tim slepit nic.....je to proste nahowno.....
radsi si vyrobit svoje.....vzit toulen....(mozno i aceton, ale neni to ono) a pekne do toho nastihat kousky filmu......a nechat je tam par dni rozleptat a rozpustit.....a pak to frci jak svina....
A co se tyka strihu, tak ja si prvne civky prevedu do digi a nastriham pekne nelinearne v pc.....a pak podle toho striham "rucne"....kazdou civku rozstriham na sceny a ty pak navesim na hacky a popisu....mno a pak si beru dane sceny a striham pekne linearne za sebe....podle vzoru v pc....
Publikováno 4 prosinec 2009 - 19:42:56
mamiak ji rozhodně bude hodně chtít. KDE JI MÁŠ
to kdybych věděl tak bych jí už neměl. Teď jsem tuze nemocen. Až sním všechny ty prášky a přestanu chrochtat tak prohledám klíčová místa, kde by mohla bejt a asi ti jí nějak dám nebo co.
Publikováno 4 prosinec 2009 - 21:01:30
to by vod tebe bylo hezký. kdyby ses třeba ještě nějak špatně rozmyslel (třeba vlivem těch vysokejch teplot) a chtěl za to náhodou i peníze, zavolej prosimtě šnekoj, von se mě totiž ujal
Publikováno 4 prosinec 2009 - 21:07:18
Publikováno 5 prosinec 2009 - 00:15:05
Nechci tu rozbíjet nějakou mafii ale je mi to celý divný. Od jednoho člověka mi přicházej prachy bůchví odkud za věci, který dávám uplně jinýmu člověku uplně jinde. Zajímalo by mě o co mezi váma jde.
Původně jsem myslel že bych za to mohl dostat jedno tuplovaný.Ale když to má jít zase přez banku tak ti to nechám asi zadarmo. (pokud to teda najdu)
Publikováno 5 prosinec 2009 - 00:21:20
Ne toz ja do toho opravdu nevidim, takze k tomu nemam co rict!
Publikováno 5 prosinec 2009 - 02:09:47
Publikováno 5 prosinec 2009 - 13:28:40
Publikováno 5 prosinec 2009 - 15:00:48
To prave filmove nebo to z toho toulenu to je masakr.....to tak nalepta tu vrstvu ze to muzes od sebe skubat rukama a stejne to nepovoli....na tom jednom posranem milimetru....fakt to je rozdil jak svina....a je to suche po 10 sekundach....
Publikováno 5 prosinec 2009 - 20:28:47
U lepení je důležité správné zbroušení filmu - na obou stranách přibližně přesně o polovinu tloušťky. Myslím, že ta meopťácká lepička má i takhle nastavenou zarážku. Je to třeba vyzkoušet a nacvičit, lepička může být i sjetá a pak to prostě nejde.
Pak je důležitý přesný časový průběh lepení. Nanést lepidlo na celou lepenou plochu, přesný krátký časový interval nechat zavadnout, přiložit a ihned stisknou čelistmi lepičky. Tady opět bacha na sjetou lepičku.
Pak držet dost dlouho, než to ztuhne.
A pak to drží a téměř není vidět přechod. Někdy se to dá ještě opatrně opatlat přes hranu, ale to už chce cit.
Publikováno 2 leden 2010 - 03:00:30
Publikováno 2 leden 2010 - 11:27:11
Někde jsem našel (na nějaké stránce modelářů), že jako náhradu za zde zmiňované lepidlo 301 našli toto: http://kr-models.cz/...ke-lepidlo.html Nevíte někdo o tom nic? Stálo by to za koupi? Není to drahé, jde o to jestli by to dobře lepilo film. Tady je na to nějaká recenze http://www.modelplac...ipy/lepidla.htm
Na film to asi budeš muset vyzkoušet sám, nicméně obecně tento druh lepidel na plastikové modely má obvykle poměrně blízko k tomu, co tu radil tuším RED, tedy trocha čirého plastu/filmu rozpuštěného v nějakém rozpouštědle. V principu by to tedy fungovat mohlo...
Publikováno 2 leden 2010 - 12:10:53
Publikováno 2 leden 2010 - 12:54:34
Mno Toulen + film
Též aceton+éter+kyselina ledová octová ...Nová škola amaterského filmu .... str 332 ..
Taky Wittner nabízí original Kodak film kit.Tam asi ta kvalita bude.
Publikováno 27 leden 2010 - 21:17:32
A taky proto, aby se nestalo, ze se o Vas jako moderator nestaram....a timto Vam chci i vyjadrit muj veliky vdek a obdiv....ze diky Vam dycha tahle sekce.....
1. Mala sada kazdeho "filmoveho lepice"
2. Dole je zaber predchozi a nahore zaber ktery navazuje
3. Priklopime levou cast
4. Priklopime pravou cast ( tim se filmy zastrihnou )
5. Pouzijeme pilnik k zabruseni a vytvoreni nerovnosti ( dle citu a zvyku )
6. Odklopime levou cast
7. Horni film presunem doprava ( dame pres prvni, tj. nahoru )
8. Priklopime pravou i levou cast
9. Obe prave odklopime nahoru a film natrem malou vrstvou lepidla
10. Na leve strane taky natreme film slabou vrstvou lepidla
11. Obe prave priklopime
12. Levou horni odklopime ( pro lepsi proschnuti lepidla, take na filmu muzeme utrit prebytek lepidla )
13. Po uschnuti ( par vterin (+/- 10s) ) odklopime pravou vrchni cast a vytahneme film
14. Slepeny film
tak
Publikováno 27 leden 2010 - 22:49:41
Publikováno 27 leden 2010 - 22:54:42
Publikováno 27 leden 2010 - 23:02:54
Publikováno 27 leden 2010 - 23:16:43
Publikováno 27 leden 2010 - 23:19:55
Publikováno 28 leden 2010 - 13:28:24
Publikováno 28 leden 2010 - 13:44:28
Publikováno 28 leden 2010 - 15:42:22
nemusi je to fuk....barevny, cernobily, vyvolany...jde o tu podlozku....ta se tam rozpousti....
díky moc !!
Publikováno 28 leden 2010 - 17:21:24
ale taky lze delat slepky jednostrane klinove....(zabrousi se jenom jedna cast ) tato slepka je sice rychlejsi ale uz viditelna....
Publikováno 29 leden 2010 - 22:27:02
Publikováno 29 leden 2010 - 22:29:07
Publikováno 30 leden 2010 - 12:46:26
Hej tam ted prevod neres tam to bylo uplne komplikovane....a bylo to tez poloprofiHD kamerou......
Ted jsem to trochu vylepsil, a ty vysledky jsou o moc lepsi......ukazku jsem tu uz daval.....
Ale uz ted stejne moc na tom prevadeni neminim nic stavet......je to velika skoda kdyz tocis na tak zajimavy format jako super8 a pak to prevedes do digi......budu to zakladat na projekcich a takovych peknych spol. akcich (-:
Publikováno 30 leden 2010 - 14:25:04
Publikováno 30 leden 2010 - 18:03:21
Trochu si teď s převody S8/N8 do digi hraju a došel jsem k možná kacířskému názoru, že je vlastně (samozřejmě jen mírná) nekvalita ku prospěchu.
Ono když se to přetočí z plátna/matnice tak, že je vidět ten lehce neostrý okraj a synchronizace není zcela dokonalá, takže se to malinko chvěje, tak ten výsledek vypadá daleko příjemněji než rádoby dokonalý převod. Pokud je to "vyšlechtěné", tak se ve výsledku spíš zdůrazní nedokonalosti S8 formátu a je to pak takový A/D hybrid, když je ten převod lehce horší, tak to aspoň na mě působí tak nějak přirozeněji...
#39
Publikováno 1 únor 2010 - 16:21:11
#40
Publikováno 1 únor 2010 - 17:21:16
Já zase řešil problém s tím, že to musím přepisovat rychleji.. nevím přesně kolik ale nejméně nějakých dvacet, možná i pětadvacet fps, na promítačce to není jasné. Mám totiž NTSC kameru, sice poloprofi, ale NTSC. Pak převod do PALU je taky k hovnu a navic pak je nutno to video zpomalit na tech puvodnich cca 18fps a to taky za moc nestoji. Ale puvodni HD originál rychlejsi vypadal fakt pekne.
Asi bychom tu debatu o převodu měli přesunout spíš sem: http://www.temnakomo...iewtopic&t=3312 ....
Jinak já to převádím EOSem 5DII - FullHD a možnost plného manuálu, druhá výhoda je, že proti videokamerám (tedy nemyslím RED a podobné
#41
Publikováno 1 únor 2010 - 22:37:52
Toluen mám ve formě jakéhosi čístícího přípravku, malými písmeny je tam napsáno technický toluen. V drogerii dělali obstrukce a prodali to jen na živnosťák. Čekal jsem, že bude víc smrdět. Film jsem použil svitkový. Napadlo mě, jestli náhodou filmy do kamery nemají jinou podložku. Nevíte, kde by jinak mohl být zakopaný pes?
#42
Publikováno 2 únor 2010 - 08:22:26
Vrátil bych se problematice lepení. Filmové lepidlo jsem nesehnal, prý se už nedělá. Zkouším rozpustit nastříhaný film v toluenu, ale za ani dva dni se mi to nepovedlo.
no zakopaný pes je v tom toluenu....v minulosti bez problému....
tak já už to rozpouštím 4dny a nic,takže ten toluen je nejspíš vyčuchanej hašišákama.....použiju jako kdysi aceton.
#43
Publikováno 2 únor 2010 - 10:26:06
#44
Publikováno 2 únor 2010 - 10:51:21
Teda tvrdit, že se toluén nahradí acetonem je dost divné - aceton a toluen jsou dvě úplně jiné látky. Zadruhé právě toluén moc vyčichlý být nemůže, je to (stejně jako aceton) celkem jasně definovaná látka.Jo jo je to tak lze to nahradit acetonem.....
Proti minulosti se může měnit (a taky mění) složení odvozených výrobků, jako je třeba nitroředidlo - tam se poměr acetonu, toluénu a dalších věcí mění docela dost (z více důvodů, jak ekologických, tak ekonomických), ty "primární" látky jsou ale dány.
Osobně mám dost problém věřit, že se film ve "starém" toluénu rozpustil a v novém ne - nebude opravdu rozdíl spíš mezi různými filmovými podložkami???
#45
Publikováno 2 únor 2010 - 11:00:48
V dnešní době polofunkčních ekologických náhražek a všudypřítomných feťáků, kdy na člověka koukají divně i při nákupu injekčních stříkaček, bych se ani nedivil, kdyby toluen nebyl opravdový toluen.
#46
Publikováno 2 únor 2010 - 11:43:26
V drogerce měli dva přípravky, jeden nazvaný čistidlo a malými písmenky popsaný jako technický toluen a druhý jako toluenové rozpouštědlo. První byl jen na živnosťák druhý ne a prodavačka říkala, že je naředěný. Chtěl jsem to, "co víc smrdí"
Pokud kupuješ "toluen" či "aceton", tak by to měla být víceméně jasně definovaná látka (pokud je to "technické" tak nemusí být čisté, nicméně toho toluénu tam musí být naprostá většina).
Jakmile se ale něco označí jako "toluenové rozpouštědlo", tak v tom klidně může být toluénu i méně než 50%...
Co se týče té tvé varianty "čistidlo" a pod tím "technický toluen", tak to neumím odhadnout, taky bych nevylučoval nějakou "směsku", ale těžko odhadnout.
Já jsem toluén vždycky kupoval v pixle s jasným velkým nápisem "Toluen", tam se s tím tolik čarovat nedá...
#47
Publikováno 2 únor 2010 - 11:47:46
#48
Publikováno 2 únor 2010 - 13:09:52
....aceton, éter ,kyselina octová ledová
..ha,teď čtu v tý knize,že kousky filmu mají být zbaveny citlivé vrstvy/pokud zahušťujeme lepidlo/
#49
Publikováno 2 únor 2010 - 14:30:07
V případě toluenového čistidla se mi nikde nepodařilo najít procentuální obsah toluenu. Holt až se dostanu do civilizace, zkusím obejít vícero drogérek...
#50
Publikováno 2 únor 2010 - 16:16:46
Jedná se opravdu jen o jeden kus, objednával jsem čistě pro sebe, vše v pořádku, jen u toho lepidla se mi nějak dostala do formuláře dvojka místo jedničky
