Opemus 5
37 odpovědí na toto téma
#1 daniel_linnert
daniel_linnert
  • 95 příspěvků(y)
  • LocationKvasice
Publikováno 22 únor 2010 - 22:03:08
Ahoj, poradíte mi někdo ohledně Opemusu 5:
1. jak vložit do šuplete na filtry matnici? matným nahoru či dolů? Nebo je o jedno?
2. chtšl bych vyčistit kondenzor - dle návodu se dá horní čočka vyndat, dělal jste někdo?
3. jaké jsou konkrétní rozdíly mezi Opemus 5, 6 a 7?
Díky!
#2 Lukas_87
Publikováno 22 únor 2010 - 22:28:16
1.) matnym nahoru, ale je to jedno
2.) daj se ty dvě čočky dostat vod sebe - pak jar, teplou vodu, měkkej hadr a nakonec utěrku z mikrovláken
3.) čím vyšší číslo tim líp to funguje - stejně se musí seštělovat, aby seděly roviny - a tím hůř to vypadá (myslim zvětšovák)
#3 daniel_linnert
daniel_linnert
  • 95 příspěvků(y)
  • LocationKvasice
Publikováno 23 únor 2010 - 07:48:39
Děkuji. Co myslíš tím seštelováním - klasicky, aby byla horní část kolmo k desce? To je samozřejmé. Nebo jiné štelování?
#4 Lukas_87
Publikováno 23 únor 2010 - 13:31:50
především aby rovina objektivu byla naprosto paralelní k rovině negativu
a pak aby byly thle dvě roviny paralelní s základní deskou, ale to už neni tak kritický
jo, to matný sklíčko se dává matnou stranou nahoru aby z něj šly pak líp vyndavat MG filtry
#5 daniel_linnert
daniel_linnert
  • 95 příspěvků(y)
  • LocationKvasice
Publikováno 23 únor 2010 - 13:46:05
díky
#6 JanP
JanP
  • 92 příspěvků(y)
  • LocationSlaný
Reputace: 27
Publikováno 18 září 2011 - 18:42:31
Vážení kolegové,
1) nechci zakládat nové vlákno, tak píši sem. Mam Opemus 5 ale žádné matné sklíčko nemám, zároveň mám krátké expozice (na Fomatone MG cca 10sec.), tak mě napadá jestli to nehraje takovou rol?i
2) hlavním důvodem proč píši je že se chci zeptat ohledně barevné hlavy. Používám MG fitry Foma a chci pořídit filtry Ilford , kvůli změně expozice, při změně filtru od Fomy. A nevím zda není už lepší pořídit barevnou hlavu ? Když budu stále měnit filtry v šuplíku bojím se abych nepohnul obrazem. Jestli tomu dobře rozumím na barevné hlavě si řídím gradaci těma hejblátkama a expozice mi zůstává stále stejná (kromě tvrdých gradací) jako u filtrů Ilford?
Děkuji za radu
#7 Euter
Euter
  • 255 příspěvků(y)
Reputace: 46
Publikováno 19 září 2011 - 00:48:08
U barevné hlavy se světelný tok se zařazenou filtrací prudce mění. Čím hustší filtr tím logicky méně světla. Nedávno jsem taky přecházel z Ilford filtrů na Colorku 3 a jsem spokojen. Na stěnu jsem si nalepil tabulku s prodlužovacímy faktory z Paladixu a funguje to.
Napřed proužkovka bez filtru. Pak okometricky určím filtraci. Ťuknu do kalkulačky Čas*Faktor a vysmahnu další proužek a pak už hotovou fotku...
Musí se víc počítat, ale zase má člověk větší pohodlíčko a filtrace jsou na množině reálných a ne jen přirozených čísel :!:
#8 Euter
Euter
  • 255 příspěvků(y)
Reputace: 46
Publikováno 19 září 2011 - 00:54:30
Ještě k té matnici. Další věc co si nemůžu vynachválit je neutrální filtr, který umí srazit světelný tok až o 3 clony. Je to perfektní ve spojení s meosixem. Když dělám fotky lidí tak mám naměřenou pleťovku a vždycky jen dám bodové meření na obličej a točením neutrálním filtrem seřídím množství světla a vyvážím diody na meosixu. Tím dosáhnu optimálního osvitu a nemusím měnit čas.
#9 svetlem
svetlem
  • 46 příspěvků(y)
Publikováno 19 září 2011 - 07:40:20
Díval jsem se na zcela nový zvětšovací přístroj Meopta Opemus 5:
1) Matnice je v originální provedení matovanou stranou dolů (logicky kvůli prachu ale také proto, že rozptýlení paprsků jde z vnější strany 2 mm skla na kondensor. Jedno to proto opravdu není);
2) Horní čočka v kruhovém kondensoru? Povolí se bajonetová příruba a čočka kondensoru se jednoduše vyjme. Zde pravidlo: nepoužívat teplejší vodu než je teplota těla (optické sklo má po několikaletém oplachování v teplé vodě tendenci nebýt čiré) a k mytí sepraný bavlněný či lněný hadřík, který je zcela prostý olejových směsí. Počkat až oschne a v bavlněných rukavičkách opět složit;
3) Opemus 5 a Opemus 6 je relativně shodný typ i pro zaostřování. Do Opemusu 5 ovšem patří pouze barevná hlava Meochrom (nezapomenout, že Meochromu jsou 2 typy – rozdílnost v upevnění do korpusu zvětšovacího přístroje), ovšem Opemus 6 už může přijmout barevnou hlavu Color 3 nebo Color 3ES (ta má v sobě trafo). Opemus 7 je také pouze pro novou hlavu, ale na rozdíl od Opemus 6 může být Opemus 7 až do formátu 6x7;
4) Ve všech uvedených přístrojích jsou roviny negativu a objektivu planparalelní. Naprosto lze odmítnou tezi, že by zde byla kritická rozdílnost v rovnoběžnosti! Obraz kreslí objektiv. Nic víc, nic míň;
5) Rovina objektivu, resp. negativu vůči desce zvětšováku je jako u dalších přístrojů seřiditelná dle měřítka na zvětšovacím přístroji nebo dle praktické pomůcky pomocí milimetrového papíru. Možnosti náklonu přístroje lze samozřejmě úspěšně užít při restitucích obrazů – viz tamtéž;
6) Matnici mohu pro tento přístroj anonymně dodat dle zadaného rozměru o síle 2 mm. Nevnucuji se ovšem, je to pouze možnost nápomoci. Užívání matnice pro papíry Fomatone MG a bez ní je v kontrastu a rozptýlení světla. Samozřejmě, že to má zásadní vliv na délku expozice! S matnicí je obraz měkčí, bez ní je kontrastnější, ale vizuální ostřejší;
7) Výměna filtrů v zásuvce pro filtry je proveditelná i bez obávaného „pohnutí obrazem“;
8) Rady Eutera jsou dostačující a správné, rovněž tak i mnemotechnická pomůcka na zdi. Pro další doplnění lze snad jen odkázat na návod k používání pro barevnou hlavu Meopta Color 3 a Meosix + Meosix Color;
9) Barevnou hlavu Meopta Color 3 lze úspěšně používat i jako multigradační hlavu, nikoliv jen pro barevnou fotografii;
10) Ve spojení s příslušenstvím je zvětšovací přístroj Opemus 5 špičkový aparát pro dílčí tvorbu fotoamatéra.
#10 nicodeme
nicodeme
  • 273 příspěvků(y)
Publikováno 19 září 2011 - 09:16:13
Do příspěvku výše se vloudil překlep v označení barevné hlavy nejvyšší generace, správné označení je:
Color 4ES
Jinak tato hlava obsahuje elektronický předřadník nikoliv trafo (ale to už jsem hnidopich). Myslím, že bude užitečné ještě připomenout, že barevné hlavy neměly shodný typ používané žárovky (a zrovna ta poslední má žárovku ESJ 82V/85W, která je nekřesťansky drahá). Z toho důvodu jsem osobně zvolil hlavu Color 3 (žárovka 12V/100w např. typ Osram 64 627, která je doporučena v návodu je sehnatelná již za cca 50,- v obchodech s osvětlovací technikou pro hudební produkce). Pro úplnost návod k hlavě Meochrom uvádí pouze žárovka 12V/100W a pro hlavu Meograde (určena ke zvětšování na multigradačních materiály) výrobce uvádí tytéž žárovky, jako pro Color 3. Ke všem hlavám (krom té s integrovaným elektronickým předřadníkem náleží příslušný transformátor nebo stabilizovaný zdroj. Osobně doporučuji stabilizovaný zdroj (např. u nás na konci vedení jsou dost značné výkyvy napětí, které mají nepříjemný vliv nejen u barevné ale i ČB fotografie!).
#11 nicodeme
nicodeme
  • 273 příspěvků(y)
Publikováno 19 září 2011 - 09:44:08
A ještě jeden detail, ne však nepodstatný! Hlava Meochrom má záludnost nejen ve dvojím druhu upevňovacího mechanizmu (kulatý versus čtyřhranný), ale ještě na jednu věc při nákupu dejte pozor:
Meochrom má rozsah filtračních stupňů 0-150, vyšších hodnot se dosahuje vložením příslušného korekčního filtru o hodnotě 100 filtračních jednotek (ty se pak přičítají k hodnotám nastaveným na točítku). PŘI NÁKUPU DEJTE POZOR, ABY FILTRY BYLY SOUČÁSTÍ (minimálně 2 - žlutý a purpurový pro Č:!:, jinak se nedosáhne nejtvrdších stupňů gradace.
#12 svetlem
svetlem
  • 46 příspěvků(y)
Publikováno 22 září 2011 - 09:27:53
Ano, pane Nicodeme, toto bylo naprosto presne a dusledne.
#13 sokolvideo
Publikováno 28 září 2011 - 09:13:45
Zdravím páni, nechcem otvárať nové vlákno, a tak svoj dotaz napíšem sem.
K môjmu Opemusu5 mám sadu 3x11 farebných filtrov na filtráciu pri výrobe farebných foto. Chcem sa teda opýtať, či môžem tieto filtre použiť aj pri exponovaní MG papierov. Síce si myslím, že áno, keď sa používa farebná hlava, ale predsa sa chcem opýtať skúsenejších.
Doposiaľ som robil len na papiere pevnej gradácie, ale keď sa mi minú staré zásoby, asi budem musieť prejsť na MG, ale kupovať kvôli tomu farebnú hlavu či špeciálne filtre sa mi veľmi nechce, keď môžem použiť niečo, čo mám doma.
Ďakujem za rady od skúsenejších.
#14 berraneck
  • 2 184 příspěvků(y)
Reputace: 227
Publikováno 28 září 2011 - 10:39:38
baže jdou barevné filtry použít.)
osobně bych však koupil z druhé ruky přímo ilford multigradační filtry - do opemusu patří ty menší, které jsou z druhé ruky za pakatel. to je ale pouze záležitost komfortu, nikoliv funkčnosti.
#15 sokolvideo
Publikováno 29 září 2011 - 08:22:47
Vďaka za odpoveď, vyskúšam, uvidíme.
#16 brkoslav01
brkoslav01
  • 175 příspěvků(y)
  • LocationŠumava
Reputace: 88
Publikováno 8 leden 2012 - 15:24:17
Zdravím, narazil jsem na problém se svým opemusem 5.
Pořídil jsem Anaret S 50/4.5 a mistička kterou jsem k němu dostal se mi do zvětšováku nevejde, je vetší než mistička kterou jsem používal se staršími belary s menším závitem. Jaká miska tam má být ? Nevěděl jsem že jsou i jiné vnější průměry těch misek.
Ještě jsem zjistil jednu věc, mám tu torzo Axomatu standart a spodní část sloužící k ostření je shodná s částí na mém opemusu, má to být stejné nebo je můj opemus nějak upravený ?
Díky a příjemnou neděli
#17 svetlem
svetlem
  • 46 příspěvků(y)
Publikováno 9 leden 2012 - 11:06:21
K Opemusu 5 byly primárně misky s otvorem pro závit M23,5, průměr misky je 69 mm. Takto je to standardní. Pro nové zvětšovací objektivy se závitem M39 byly pak vyráběny misky právě pro tento závit. Jestliže je miska větší, pravděpodobně patří do Magnifaxu 4, ten má průměr 78 mm. Ve všech případech je okraj misek kónický.
Axomat 4 (neuvádíte jaký Axomat standrad - typové označení) má vnější průměr misek rovněž 68 mm, ovšem Axomat 5 (i Axomat 5 standard) má vnější průměr misky již 78 mm rovněž s otvorem pro zvětšovací objektiv na závit M39.
Změřte vnější průměr vaší nové misky a případně zkontrolujte i závit v ní. Může mít třeba i M30, M23,5, nebo M39. V žádném případě zatím nic neupravujte.
Jakou jí máte?
#18 svetlem
svetlem
  • 46 příspěvků(y)
Publikováno 9 leden 2012 - 11:09:26
OPRAVUJI:
Pro Opemus 5a už je původní miska se závitem pro zvětšovací objektiv M39. Výška této standardní misky má být 13,5 mm. Rovněž i pro Opemus 5 byla miska vysoká 13,5 mm.
#19 brkoslav01
brkoslav01
  • 175 příspěvků(y)
  • LocationŠumava
Reputace: 88
Publikováno 9 leden 2012 - 15:04:57
Zdravím a děkuji za info, já sem dostal opemus 5a s destičkou s vnějším průměrem 69mm závitem M23,5 a výškou asi 17mm, destička kterou jsem dostal k Anaretu S má závit M39 výšku asi 2cm, vnější průměr nevím už jsem jí odsoustružil, ale kvůli výšce stejně nejde do zvětšováku nasadit. Prý pasovala do opemusu 6.
Vypadá to že mám jinou destičku ale nevadí. Destičku i kus z Axomatu jsem upravil a funguje to
#20 crazy41
crazy41
  • 35 příspěvků(y)
  • LocationPrague
Reputace: 17
Publikováno 12 leden 2012 - 22:26:15
a pasuju presne alebo ich treba orezat ?, ja som prave poriadil Opemus 6 standard a ten ma suflik iba na 7x7cm takze tie ilfordy budem muset orezat co ma troska hneva ked stoja sedem stovak, zaujimalo by ma ci je naky vacsi drziak v lepsom modeli napr v opemus 6a?
dik
#21 Pedro94
Pedro94
  • 158 příspěvků(y)
  • LocationOslavany
Publikováno 9 květen 2012 - 08:06:35
Chci se vyhnout založení nového tématu. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá odměřený koeficient prodloužení času v sekundách nebo v osvitových číslech při použití matnice a bez použití matnice. Předem děkuji za odpověď ;)
#22 lindys
lindys
  • 69 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 30 listopad 2012 - 23:28:53
dnes jsem si domů přivezl Opemuse 5, už je vyčištěný, složený, skoro se blejská :smile:
Mám problém se sklíčky. Koupil jsem sklíčka z magnifaxu a nechám si je zaříznout.
Nevím však, jak je v Opemusu upevním, je tam jen ten plíšek co drží na dvou šroubkách - ten to přeci udržet nemůže.
Nelepí se ta sklíčka náhodou na ty "výstupky" v rámečku?
Díky za odpověď.
Edit: tak jsem zjistil, že na něm mám rámeček z opemusu 6, tenhle:
http://www.thedarkro...us_6_neg_25.jpg
Ale stejně nechápu, jak tam ty skla držej...
#23 brkoslav01
brkoslav01
  • 175 příspěvků(y)
  • LocationŠumava
Reputace: 88
Publikováno 30 listopad 2012 - 23:46:47
ta skla mají sraženou hranu která lícuje s uhnutým plechem a sla tam drží docela bezpečně. ovšem já jsem si po čase sklíčka sám nařezal a vůbec tam nedrží což mi nevadí :)
#24 lindys
lindys
  • 69 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 30 listopad 2012 - 23:55:53
jo, dík, už jsem na to přišel... :-)
#25 lindys
lindys
  • 69 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 3 prosinec 2012 - 17:25:52
Ještě se zeptám...nemáte někdo prosím rozměry sklíček do opemusu 6?
resp. 5A?
#26 Mellon
Mellon
  • 166 příspěvků(y)
Publikováno 5 prosinec 2012 - 15:53:27
Moje sklíčko měří přesně 72 x 69,5 x 1,8 mm
#27 lindys
lindys
  • 69 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 5 prosinec 2012 - 15:58:16
Moc děkuji, ještě pro jistotu, máš tento rámeček?
http://80.190.202.79...w/opemus6_6.jpg
Jsem tvým dlužníkem :-)
#28 Mellon
Mellon
  • 166 příspěvků(y)
Publikováno 5 prosinec 2012 - 16:00:11
Aha, teď koukám, že nejsou stejný... To dolní má 74 x 69,5 x 2 mm
#29 Mellon
Mellon
  • 166 příspěvků(y)
Publikováno 5 prosinec 2012 - 16:00:43
Jo, to je on.
#30 lindys
lindys
  • 69 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 5 prosinec 2012 - 16:02:23
Děkuji ještě jednou, nechám tedy uříznout každé jiné jak píšeš....
#31 martinmat
martinmat
  • 64 příspěvků(y)
Publikováno 17 březen 2013 - 22:07:11
Mám dotaz.
Neválí se někomu v komoře zbytečný negativní rámeček do OP5?
#32 HonzaP9
HonzaP9
  • 59 příspěvků(y)
  • LocationPraha Čakovice
Publikováno 30 květen 2013 - 11:58:03
Je to trochu vytahování kostlivce, ale platí ještě nabídka na dodání matnice? Potřeboval bych 75x75mm a matné sklo v tloušťce 2mm se mi nedaří nikde sehnat.
#33 weshak
weshak
  • 4 příspěvků(y)
  • LocationSEREĎ
Publikováno 14 únor 2014 - 16:18:38
Pisal som do inej temy ale napisem aj sem. Kupil som prave Opemus 5, mam anaret M23,5 a chcel by som dokupit nikon, ktory ma zavit m39.. problem: neda sa zohnat miska s M39 zavitom. Niekde na fore som nasiel ze dotycny si dal z plechu /plochceho, takze to nebola original ako tu som cital 13,5mm vysoka miska/ vysustruzit 39mm zavit a udajne to fungovalo. Da sa to riesit aj  touto poznostou?
#34 weshak
weshak
  • 4 příspěvků(y)
  • LocationSEREĎ
Publikováno 14 únor 2014 - 16:30:16
http://www.ebay.de/i...=item2ecc6486bc
nieco taketo, len to ma 23,5mm ale na ilustraciu
#35 Luqas
Luqas
  • 2 příspěvků(y)
Publikováno 23 únor 2014 - 18:20:20
Ahoj
momentálně řeším podobný problém. Dávám si dohromady Opemus 5 a mám tam Anaret se závitem M23,5  80 mm a potřebuji 50 mm.
Smím se zeptat jak si to vyřešil? Nebo poradil by někdo?
Po letech používání digitálu bych chtěl postupně přejít na analog, ale zatím se vše učím a zjišťuji. Tak děkuji za každou radu či zkušenost
#36 Adamz
Adamz
  • 173 příspěvků(y)
  • LocationUherské Hradiště
Publikováno 23 únor 2014 - 19:36:05
plochá miska na to fungovat nebude, musi být ta prohnutá, problém je že většina m39 skel je hodně širokých a nevlezou se do misky pro Opemus 5 který má v sobě malou díru. meogon 2,8/50S se vleze, nejde dotáhnout do konce ale zaostřit s ním jde. myslím že všechny El-Nikkory krom snad jednoho nejstaršího typu (ale to nevím jistě) se do té misky nevlezou.
50mm Anaret není zas takové bláto, do 24x30 je rozdíl mezi ním a lepším sklem okem neznatelný. na začátek dobré...
Luqas: sežen si Anareta 50 zavit M23,5 nekdě za kilčo a máš po problému.
#37 Luqas
Luqas
  • 2 příspěvků(y)
Publikováno 23 únor 2014 - 20:13:10
Dík za info a za radu.
Kdyby jste někdo o nějakém slušném Anaretu 50 mm věděl tak dejte vědět.
Luqas22@seznam.cz
Zatím jdu projíždět bazary na netu :-)
Díky.......
#38 sepulnation
sepulnation
  • 47 příspěvků(y)
  • LocationPrague
Publikováno 28 únor 2014 - 13:50:42
Zdravím Vás. Ve vyvolávání negativů a dělání fotek jsem začátečník a pro své začátky s fotkami jsem si pořídil Opemus 5 s barevnou hlavou. Byl pro mne docela problém sehnat na ten zvětšovák návod a myslím, že tu na fóru ani odkaz na manuál není, ale spíš jsem ho přehlídl. Nicméně mnohdy se tu s Opemusy zbytečně řeší základní věci a to značí, že návody se mezi lidmi asi moc nevyskytují.
Tady je jeden k mání v češtině:
http://www.nazirk.sa...sk/?page_id=527
A zde v angličtině:
http://ulozto.cz/xwi...5-en-manual-pdf
Snad to někomu pomůže.
