"Stand" máchání(svitek,plan)+rodinal
Publikováno 20 duben 2010 - 19:15:43
Myslím,že si to zaslouží vlastní vlákno.Snad mě nesmáznete,nebo nebudete považovat za nesvéprávného:-).
Chtěl bych zkusit neopan 400@1600 volat v R09 1+100 ve standu a zkusit 100min.při 20C.
Jaké máte zkušenosti?Jak určit čas?Překlápíte třeba prvních 30s,nebo nekvedláte vůbec?
Co třeba jiné filmy např.acros,HP5,delta...jak Vám vyšli pokusy?
Publikováno 20 duben 2010 - 19:59:54
Nějak se mě nepodařilo zkamarádit s tlačítkem hledat a najít nějaké téma,které by obsahovalo nějaké obsáhlejší informace a zkušenosti.
No používám tzv. semistand. Jednak nepřednamáčím, prvních 60s překlápím. Pak cca co 10 min tak 3x. Bacha na minimální množství vývojky, většinou níchám dvojnásobné a v polovině měním. Čas mám podobnej, používám 105min, posledních 5 min nepřeklápím, nechám ležet. Taky záleží na negativu, pokud chci hodně měkkej, překlápím po 10ti min. Pokud malinko tvrdší, krátím až na překlápění po 5 min. Ale bacha, nebude to "vyvolaný na tvrdo". A ředění 1+200 skorem nepoužívám.
Publikováno 20 duben 2010 - 21:04:45
s tim minimálním množstvím mě to vždycky zaskočí, je opravdu ověřený, že např pro rodinal je minimum 10ml?
protože když dělám 1+80, tak dávám do vývojnice 3ml a nikdy jsem neměl problém, 2,7ml už ale nevyšlo moc pěkně....
tak by mě zajímalo, kde je pravda
Publikováno 21 duben 2010 - 09:47:42
rodinal vychází tak levně, že bych ho dal vždycky aspoň pět, šest ml
kdysi jsem volal sluníčkový kinofilmy 1+80 (malej tank jobo) a to bylo asi 3 ml a fungovalo mi to taky, ale dneska bych to už neriskoval a dal víc pracovní lázně do většího tanku, jen pro dobrej pocit
Publikováno 21 duben 2010 - 09:50:16
neopan 400@1600 - Rodinal 1+100, 20 stupňů, 60 minut. Překlápět prvních 30s, poté po každých 15 minutách 5x. Přerušení 30s, ustálení 8 minut s překlápěním po každé minutě 5x, praní 8 minut mírně tekoucí voda
a takhle vypadá výsledek (stěny byly krémové, košile bílá, kalhoty tmavě šedé)
Ještě je tam k tomu další debata, ale po dalších foceních a voláních, dle výše uvedeného procesu dostávám vyvážené a pěkné výsledky..
zde klikni
Publikováno 21 duben 2010 - 15:46:45
hledal jsem poctivě čtvrt hodiny, ale nenašel jsem ty zmíňky o minimálním množství rodinalu a jistě jsme o tom debatili
Souhlas. 1+100 a množství pro jeden film je kolem 3ml, což může stačit, ale taky nemusí. Proto toho udělám víc a vyměním.
Jen tak trošku mimo, dneska jsem otevřel novou flašku R09 new (nebyla to zdaleka první) a přišlo mi to strašně světlý. Při 0,5L a 1+50 to bylo úplně čirý. Dokonce i ve flašce se to zdá hodně světlý. Použil jsem tedy zbytek starého, neb mi na těch filmech velice záleželo. Má někdo podobnou zkušenost?
Publikováno 21 duben 2010 - 16:46:37
Jo, takhle to vypadá, když trefíš hodně čerstvou flašku. Funguje to jak má, nebo spíš o chlup rychleji (ale o tak malej chlup, že to nemá cenu kompenzovat). Já teď prozměnu koupil flašku, ze které teče roztavený asfalt, ale taky to jede jak blesk
Publikováno 21 duben 2010 - 17:38:14
Kdysi jsem zkoušel svitek HP5 volat v 1+100 a nějak mi to moc nevycházelo,ale nedělal jsem to ve standu.Teď jsem chtěl zkusit ten stand proces na neopanu 400@1600.
Jak čtu příspěvek např.tomas.kontakt není to spíš semistand?Myslel jsem,že se to volá téměř úplně bez pohybu kromě počátečního překlápění.
Možná mám ale zkreslené představy...5x za 15min se mě zdá až moc na stand.
Publikováno 21 duben 2010 - 18:58:04
Děkuji za info kluci zlatí.
Jenomže úplný stand se dá použít akorát na plany. Na svitku nebo kinu je při něm poměrně velké riziko všemožných pruhů a nepravidelností.
Publikováno 22 duben 2010 - 10:16:08
Publikováno 22 duben 2010 - 22:40:57
Jednalo se o HP5+ 400@1600 máchaný v R09 1+100 120min (začátek s 20st vývojkou, vývojnice ponořená ve studené vodě v hrnci). Pohyb krom prvních minut veškerý žádný, vývojnice plastik (500ml).
Jen tak pro zajímavost....máchal jsem HP5+ 400v1600 i ve stocku Foma Xtolu (myslim, že to je Foma Excel nebotaknějak)....13min při 20st celsia a taky to dopadlo slušně...prostě HP5+ push na 1600 výjde sqvěle asi ve všem
Publikováno 23 duben 2010 - 16:35:27
Publikováno 23 duben 2010 - 16:45:41
Publikováno 23 duben 2010 - 19:31:25
Ale příjemně mě to překvapilo, proto sem dávám výsledek. Fotil sem tak i vánoce, kdy bylo světla opravdu málo a je to docela použitelný. Od podzimu sem nebyl v komoře (nevytápěný sklep), takže sem to zatím jen prohnal skenerem, ale už i na skenu je toho vidět dost.
No asi takovýhle větší ředění (R09 1+100) bude pro push ideální (push je dost kontrastní a ředěný R09 se tu hodí - má vyrovnávací účinky).
Publikováno 27 duben 2010 - 19:48:22
Použil jsem čas 120min. a překlápěl jsem jen první půl minuty a to pomalu tzn.cca 10x.pak už jsem to jen nechal ležet v lavoru a kontroloval teplotu 20C.Ředění 1+100.Uvidím jak to bude zvětšovatelné.
Každopádně má tenhle proces jednu takovou věc,že se během ní dá konzumovat alkohol s kolegou .
No vypadá,že to budu používat vícekrát na push proces.
Jo předpíral jsem 5min.teče tmavě modrý sajrajt z neopanu 400.
Publikováno 27 duben 2010 - 19:56:00
Publikováno 27 duben 2010 - 20:38:32
Tů RZ67 sem mu z hlavy nevyhnál ani Vlachovicků třešnoviců
Začíná sa ně ten stand lůbit.
Publikováno 27 duben 2010 - 21:54:19
Už to někdo zkoušel?
Publikováno 28 duben 2010 - 06:56:03
jedné noze ( ) zmíněné kalíšky, ale též si dopřát mimovolného snění,
v příjemné a ničím nerušené vzpomínce na obsah všech 36 políček právě Vámi zpracovávaného filmu. Vzhledem k postupnému utlumení probíhající
chemicko-fyzikální reakce na obou stranách tvůrčího řetězce, lze uvedený
způsob zpracování vřele doporučit. Jaká radost zavládne při vyjímání tak
nádherně vyvolaného filmu, zejména u velkého formátu, který je zde již
prioritně zmiňován a vzhledem k velké ploše zpracovávané plochy filmu
je nutné zvýšit množství použitého koncentrátu, nemusím zmiňovat. Jako
hojně zmiňované tzv."počítání vofcí", přecházejících přes pomyslný most,
oddělující bájné hranice skvěle zvládnutého řemesla a zahradu umění
se jedná o ničím nepopsatelný prožitek, který je souzeno okusit jen Vám
kolegům, zabývajícím se "fotografickými vodními sporty". Erik
Publikováno 4 leden 2013 - 20:54:10
Tím, že je jakákoli výraznější agitace vyloučena, budu asi muset řešit "stand processing", o kterém jsem dosud jen četl útržky tady na foru, ale praxi s tím nemám. Pochopil jsem, že se použije nějaký hodně ředěný roztok vývojky, který se teoreticky při samotném procesu může vyčerpat... film pak vlastně nelze převolat a člověk si zajít nakoupit, nechat udělat nehty apod. To by mi vyhovovalo :]
Teď dotazy:
1) Je možné ten stand použít u planů uložených vertikálně? Nebude to nějak pruhovat?
2) Je možné volat v nějakém tom homeopatickém roztoku 12ks 4x5" planů naráz?
3) Poradíte nějakou vývojku, ředění a postup, který by šel aplikovat pro můj tank a obligátní film Fomapan 100?
btw. poslední dobou se mi líbí spíše široká škála polotónů šedé než nějaké pérovky, nebráním se míchání (chemii bych měl), jsem nakloněn pyrovývojkám (ač jsem je doposud nepoužíval) - líbí se mi jejich podání. ale glycin třeba nemám - btw. u glycinek jsem se doček jednou to, že jsou pro stand vhodné a jindy (jiné), že bez řádné agitace pruhují jak prase jak sviňa.
díky za pomoc!
Publikováno 4 leden 2013 - 23:25:20
je to docela kryté, spíše měkkší
* překlápím na začátku - v 15té - v 30té - v 45té
spíš řeším jinou věc, mám vývojnici od Ilforda a sežere 2200ml, tak jsem si říkal že budu rotovat, rotačku mám, ale točí se mi pomalu (12ot/min), tak řeším problém jak upravit čas aby mi to vycházelo (a nemusel se uchylovat k pokus/omyl , navíc jsem si plně vědom že prostě nepoznám jestli to mám nebo nemám dobře vyvolané dřív než pod zvětšovákem)
Publikováno 5 leden 2013 - 17:30:10
Delal jsem bezne s Rodinalem 1:200 i 1:300 a mnozstvi bylo tedy hluboce pod temi ml. Volal jsem tak planfilm4x5 naprosto v pohode. Byl to Technical pan a cas vychazel na 16minut.Bacha na minimální množství vývojky, většinou níchám dvojnásobné a v polovině měním.
Publikováno 5 leden 2013 - 22:53:00
fajn, ale 4x5" není "film" (plochou), nýbrž 1/4 filmu... počítal jsi to tak?
Publikováno 9 leden 2013 - 20:22:27
Publikováno 10 leden 2013 - 19:07:06
potřebuji opravdu pomoct (viz. výše), nechce se mi obětovat několik planů jen proto, abych si ověřil jestli pruhuje/nepruhuje, dovolá/nepřevolá/nedovolá...
asi bych se odpíchnul od toho rodinalu 1:200 - máte nějaký čas pro tu fomu?
bude stačit to pohoupat prvích 30 s a pak už nic?
Publikováno 3 únor 2013 - 13:34:45
R09 1+200. Objemově to vycházelo na 1400 H2O, čiže 7ml rodinalu.
Začátek (30s) jsem to poctivě promíchal (Krokus je "těsný"), no a nějaký decentní míchanec jsem ještě provedl ve 30min.
Pak už to stálo hodinu až do konce... celkem tedy 90 min.
Negativy jsou velmi kryté, ale nevypadá to, že by na nich něco chybělo - uvidíme, co poví kontakty.
Pokud tenhle proces bude slušně fungovat, tak na něj asi přejdu i ve svitku (Foma 100) a volání pro mě konečně přestane být otrava.
Publikováno 3 únor 2013 - 14:07:24
Publikováno 3 únor 2013 - 14:11:16
Publikováno 10 únor 2013 - 18:46:38
Foma 100 13x18, R09 1+200, 3ml koncentrátu na jeden plan.
Vyvolával jsem klasicky v misce. Minuta přednamočení, pak půlminuta pohybu ve vývojce, následovalo 30 minut bez pohybu, pak promíchání (plan vytáhnu, miskou párkrát zhoupnu, plan vrátím). Nakonec dalších 30 minut standu.
Teplota mi za tu dobu klesla z 20,5°C kousek pod 19°C.
Po ustálení to vypadalo, jakoby mi fouklo do kazety - okraje znatelně tmavší. Pak jsem ale zjistil, že silněji krytá místa (kromě okrajů) mají v porovnání s normálně vyvolaným planem sépiově hnědý nádech.
Neví někdo čím to? Jak tedy na stand v miskách? Tipuji to na zplodiny vyvolávání, ale nikdy předtím jsem se s tím nesetkal, tak nevím, jak to vypadá.
Celkově je jinak výsledek málo krytý, ve stínech (ačkoliv jsem je exponoval oproti normálu o clonu víc) skoro nic není...
