mám problém s ozubenými kolečky na zvětšováku Opemus 6. Kolečka a ozubení na trubce jsou nepoužitelná. Kontaktoval jsem Meoptu a zjistil jsem, že se dá objednat jen to ozubení. Ozubená kolečka a pastorky už nevyrábějí. Moc si nevím rady. Asi je hloupost si myslet, že by se někdo z vás zbavoval těchto součástek, pokud by jich měl vícero do zásoby. Zajímalo by mne ale, pokud nemáte s tímto zkušenost a popřípadě mi neporadili, zda se kolečka a pastorek dají objednat někde jinde. Další řešení by bylo zhotovit úplně jiný mechanismus na posouvání zvětšováku. To jsem teda nezkoušel. Zde by se mi také hodila každá rada, pokud má někdo zkušenost s výrobou vlastního posouvacího řešení.
Chtěl jsem vložit obrázky ozubených koleček a toho ozubení, ale nevím jak. Zkrátka jsou poškozený a potřebují výměnu.
Díky moc za rady[/img]
Opemus 6 - zničená ozubená kolečka
Publikováno 3 září 2010 - 09:29:33
Publikováno 3 září 2010 - 09:35:03
Myslím, že bude jednodušší sehnat jiný kus na součástky. Bude to stát pár stokorun, někdy se dá i dostat zadarmo.Ahoj,
Publikováno 3 září 2010 - 09:39:05
Publikováno 3 září 2010 - 10:52:25
Publikováno 3 září 2010 - 10:59:47
Publikováno 3 září 2010 - 14:27:05
Publikováno 3 září 2010 - 14:56:51
Publikováno 4 září 2010 - 09:22:10
Publikováno 27 listopad 2013 - 13:24:00
http://www.scribd.com/doc/29589408/Durst-AC-650-Manual
Publikováno 27 listopad 2013 - 21:24:57
'Ralf', on 27 Nov 2013 - 12:24, said:
ahojte, mám podobný problém na zväčšováku na stožiare alebo ako sa tomu hovorí je zo zadnej strany ozubený pás z bieleho plastu (nechápem prečo to robia z plastu) a na jednom mieste sú zúbky odlomené, asi tak tri za sebou a potom ešte po asi dvoch funkčných je daľšia ulomená. No proste je to nepoužiteľné. respektíve chcem zväčšovať väčšie formáty a tieto zúbky niesú tak vysoko takže použiť by sa to možno dočasne dalo ale chcem to vyriešiť. ozubené kolesá na ramene s hlavou som nepozeral ale asi sú v poriadku lebo chod je mimo tej poškodenej časti plynulý. Ten ozubený pás je pripevnený k stožiaru len niekoľkými šróbmi z boku, vypadá to tak že rátali s možnou výmenou. Typ je Durst AC 650, máte nejakú predstavu kde by sa to dalo zohnať? Ďakujem.
já bych zkusil nějakou "samodomo" variantu, tipuju že originalní díl bude pálka, třeba http://www.matis-sho...OZUBENE-HREBENY
Publikováno 27 listopad 2013 - 21:33:43
Publikováno 27 listopad 2013 - 22:38:56
Ďakujem za odpoveďe
Publikováno 28 listopad 2013 - 13:28:35
'Ralf', on 27 Nov 2013 - 21:38, said:
samodomo máš na mysli s použitím tých komponentov v odkaze predpokladám, lebo nejaká extra pálka to nieje a inak si neviem predstaviť doma výrobu ozubeného hrebeňa
no takže nakoniec po detailnejšom preskúmaní to vypadá tak že aj koleso má odlomený jeden zub, pravideľňe v jednom momente sa to jemne skoro nepatrne zadrhne. čiže budem musieť asi meniť aj to a to teda neviem ako to bude s kompatibilitou otvoru na uchytenie a podobne. No určite k tomu došlo pri prevode, ak by ten problém bol pred kúpou tak predávajúci by ma na to určite upozornil, o to viac ma to mrzí, že tam ten problém nebol a už je, niesol mi to dedko z Prahy a bolo to celé postavené na ležato s hlavou dohora a tá teda asi stála na tom hrebeni, neviem si to inak vysvetliť. Bojím sa ho aj rozobrať, snáď mu nič dalšie nespôsobím, ako sa dáva dole hlava? normálne len prejdem na koniec tej ozubenej plochy a počas zdvíhania hlavy vyššie budem točiť ozubeným kolesom a mala by sa odpojiť nie?
Ďakujem za odpoveďe
koukam ze jsem to napsal docela blbe...
Myslim, ze originalni dil bude draha zalezitost, nebo tezko sehnatelna, ale nezkoumal jsem to.
Zkusil bych si tedy zmerit rozmery hrebenu a ozubeneho kolecka a nekde sehnat jako komponenty, ne jako nahradni dil zvetsovaku.
At se dari.
Publikováno 29 listopad 2013 - 08:45:45
3D tiskárna nemá s ozubeným kolem nebo ozubenou tyčí problém.
Publikováno 22 prosinec 2013 - 02:23:52
pokud ano, před týdnem jsem byl v Meoptě a ve výprodeji tam mají kromě posledního
Axomatu color (číslo asi 4) za 1500kč (fungl novej)
tak sem tam viděl v krabici nějaký plastový ozub. kolca tak jestli je zájem poptám se na jakej to je, ale myslím si že u těch posledních typů je to úplně stejné
s pozdravem Flexaman
Publikováno 22 prosinec 2013 - 02:26:15
tam maj asi za 500kč
Publikováno 22 prosinec 2013 - 09:54:20
Tipuju, že Opemus 6 a 7 mají hřeben stejný (možná i stejné s Axomat 4, ale ten jsem nikdy neměl v ruce), kdežto Magnifax 4 má větší = hůř sehnatelný.
Publikováno 22 prosinec 2013 - 09:59:28
Publikováno 22 prosinec 2013 - 10:41:55
Publikováno 3 únor 2014 - 17:52:36
Dobrý den přeji pokud by někdo potřeboval ozubená kolečka znam člověka který je muže nechat vyrobit pro bliší info. ja.tulen@seznam.cz
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:hřeben, ozubená kolečka, převody, olámané zuby, Opemus 6, Meopta
Temná komora →
Vybavení →
Vyber zvacsovakaZaloženo od pepo007 , 18-září 2020 ![]() |
Temná komora →
Pozitivní proces →
Meopta color 3 zástrčkaZaloženo od Sajmonus , 10-květen 2020 ![]() |
Alternativa →
Milovníci osmičky →
Otázka ohledně převodů u Meolux 2Založeno od Dufko , 11-březen 2020 ![]() |
Temná komora →
Vybavení →
MAGNIFAX 4Založeno od Pavel77 , 16-únor 2019 ![]() |
Temná komora →
Vybavení →
Objektiv pro opemus 2AZaloženo od peThe , 26-listopad 2017 ![]() |
