Problém s Fomadonem R09
69 odpovědí na toto téma
#1 Okusdal
Okusdal
  • 45 příspěvků(y)
Publikováno 29 prosinec 2011 - 08:29:36
Zdravím Pánové,
jsem více či méně začátečníkem v tomto oboru avšak po uspěšném vyvolání prvních svitku jsem se nyní dostal k prvním problémům, kterým nemohu přijít na kloub.
Na negativní proces používám vývojku Fomadon R09. Svitky, které jsem v ní pral byly značky Fomapan 100. Problém je. že po vyprání dle časů uvedených v tabulkách (7-9 minut) a při teplotě taktéž odpovídající teplotě v tabulkách (20-22 stupňů Celsia) při poměru 1+50 dílů vody. Výsledek nebyl dle očekávání, ale negativy byly velmi světlé, nemyslim si že by to bylo chybou fotoaparátu protože kresba která je takřka znatelná je vidět ostře. Uvažoval jsem nad špatnou vývojkou, ale ta má expiraci až někdy kolem roku 2013.
Nevím čím tento problém mohl vzniknout proto se na vás obracím o radu. Předem díky za odpovědi.
#2 Punkomat
Publikováno 29 prosinec 2011 - 08:47:14
Nevím,jestli je to příčinou zrovna tvého problému,ale mně učitel ve škole doporučoval prodloužit fomácké časy,které foma uvádí pro své filmy, asi o dvacet procent,protože podle jejich časů to vychází slabě kryté.
#3 Tilberien
Publikováno 29 prosinec 2011 - 08:54:37
Filmy se vyvolávají (případně koupou) ve vývojce, neperou. :lol:
Na kolik jsi exponoval ten film? Na nominál? Jaké byly hodnoty expozice?
Měří Ti dobře expozimetr nebo foťák?
Tato kombinace film + vývojka je má nejoblíbenější a nemám s ní problém.
Exponuji na ISO 50 a poctivě počítám se Schwarzshieldovým efektem (viz datasheet k filmu)
Čas vyvolávání při 1:50 mám nějakých 8:30 , překlápění 1. minutu, pak po minutě překlopit.
Případně semistand 1 hodinu -1:100, přednamočit 5 minut ve vodě, pak vývojka 30 vteřin překlápět, po půlhodině jednou překlopit.
Na svých stránkách mám další ozkoušené kombinace času a ředění.
Držím palec
#4 tomas.kontakt
Publikováno 29 prosinec 2011 - 09:36:23
pokud jsi dodržel teplotu a čas volání, tak i na nominál by to mělo být v celku dobré..
Dle mého názoru je chyba v expozici - je třeba negativ více "přikrmit" tzn. exponovat na stíny.
Já osobně nejtmavší místa a dle nich exponuji. Pak volám dle tabulky a je to ok
#5 Jirinol
Publikováno 29 prosinec 2011 - 10:15:22
jak napsali již kolegové výše, pokud jsi takto vyvolal již několik svitků a je to pořád stejné, slabě kryté, tak pokračuj - ale buď prodluž dobu volání, nebo více exponuj (jako ISO 50), a teplotu vývojky si rozhodně změř přesným teploměrem.
p.s. bez možnosti vidět ten inkriminovaný negativ je to stejně jen plácání do vody.
#6 spooky
Publikováno 29 prosinec 2011 - 11:52:46
Ja by som to tipoval skôr na podexponovanie negatívu pri expozícii. Bežne precujem s Fomapanom 100 vo zvitku a volám ho skoro vždy vo Fomadone R09 New 1+50 presne podľa časov od výrobcu a nikdy som nemal problém. Exponujem Fomapan 100 ako 80. Teda robím to tak pri všetkých BW filmoch, exponujem vždy o krok viac. :lol:
#7 HCST
HCST
  • 1 095 příspěvků(y)
  • LocationUherské Hradiště
Reputace: 555
Publikováno 29 prosinec 2011 - 12:12:10
Takže 2OO jako 160, 400 jako 320, 1600 jako 1250 atd. A potm vyvolávám jako klasickou 1OO, 2OO, 4OO atd. Co přesně ovlivním? Expozice na stíny?
#8 MrB14ck
MrB14ck
  • 570 příspěvků(y)
  • LocationChotěšov (PJ)
Reputace: 119
Publikováno 29 prosinec 2011 - 13:15:45
já dvoustovku většinou krmím na 125 a leze mi to poměrně hezké a hlavně pohodlně zvětšovatelné (měřím podle stínů které pak zařadím do odpovídající zóny)
#9 jenda94
jenda94
  • 103 příspěvků(y)
Reputace: 16
Publikováno 29 prosinec 2011 - 14:05:18
Zdravím Pánové,
Tvůj problém jsem měl taky, ale od té doby se našla i jiná vývojka ve které jsem máchal.. Ale myslím že by to vyřešil Punkomatův příspěvek, který pomůže i mě. Mimo to jsem vyvolával i ve staré Orwo R 09 (razítko mělo datum asi 1991, či 81) a je to nádherně vyvolané :lol:
#10 spooky
Publikováno 29 prosinec 2011 - 15:58:11
Presne tak.
Exponujem 100 ako 80, 200 ako 160, 400 ako 320, ...
Vyvolávam normálne: 100 ako 100, 200 ako 200, ...
Na expozíciu mám takú fintičku: Meriam ju z dlane, teda anio svetlá ani tiene, proste si z damo prostredí zmeriam dlaň. A funguje to skvele. :-)
#11 zdenab2
Publikováno 29 prosinec 2011 - 16:39:57
Ve svých poznámkách mám psáno fomapan100(exp.06/2006 :-) )v rodinalu 1+50 při 20stupních 7min.Exponované odhadem dle poučky na obalu filmu a výsledky ok.Jde o to v čem je problém.Kdysi sem měl teploměr a ten měřil 2stupně bokem.Nicméně vyladil jsem proces a vše ok,než jsem si pořídil teploměr druhý,který měří správně a byl jsem někde jinde.
To samé foťák fotil jsem yashicou mat a zjistil jsem,že co jsem nafotil na stejný film a stejně volal jako film z pentaxu,tak je cosi jinak.Přišel jsem nato,že yashica zřejmě tím jak léta odpočívala nějak prodlužuje časy(neměřil jsem) a snímky jsou více exponované než na pentaxu.
Jinak zdravím Hradišťáka :lol:
#12 Okusdal
Okusdal
  • 45 příspěvků(y)
Publikováno 29 prosinec 2011 - 22:11:27
Děkuju všem za odpovědi a připomínky.
Dneska jsem si s tím lámal hlavu jak ste to vlastně všecko mysleli atd. A pak mě napadla jedna myšlenka jestli to nemůže být tím že jsem vývojku kterou mám jako koncetrát řádně nepromíchal a rovnou nabral a naředil s destilkou v požadovaném poměru. Tím myslím jestli si ty aktivní látky nemají tendenci držet u dna bez řádného protřepání.
Je to jenom moje doměnka. Zkusim namíchat novou vývojku, bohužel zrovna nějak nemám na čem ji odzkoušet. Tak až budu mít uvidím co to udělá.
Jinak expozimetr používám externí nebo jak se mu přesně říká.
Teploměr pak rtuťový starší výroby, takže si myslím že by měl být celkem přesný.
#13 Tilberien
Publikováno 29 prosinec 2011 - 22:21:32
To je blbost, s rodinalem se třepat nemusí, spíš naopak. Ve Fomáckém se dole hromadí bordel a je dobré vývojku odlívat opatrně nebo brát stříkačkou, aby ten sajrajt zůstal dole.
#14 spooky
Publikováno 30 prosinec 2011 - 01:24:25
Ja teda osobne vždy pred odobratím koncentrátu fľaštičku poriadne pretrepem. :-)
#15 Jirinol
Publikováno 30 prosinec 2011 - 10:19:42
"Bordel" nebo krystaly po delším skladování v chládku, které se při zahřátí v mikrovlnce rozpustí v čirou tekutinu tmavší barvy? S fomáckým nemám zkušenost žádnou (pokud jsem zaslechl, v průběhu několika desetiletí měl taky různý původ), ale s krystalizací a usazením tohoto sajrajtu u dna u staré ORWO R09 a ještě starším Agfa Rodinalem ano. Samozřejmě, tehdy mikrovlnky nebyly, lahvička (tehdy skleněná) se zahřívala se v kastrůlku s vřelou vodou...
a první, co v návodech k použití bylo k přečtení bylo: "před použitím koncentrát důkladně promíchat".
A třeba se taky mýlím, žeano :) V posledních letech jsem měl a dosud mám akorát rodinal od Adoxu a Calbe a v nich žádný bordel není, přesto ho míchám před odebráním potřebných několika kapek injekční stříkačkou.
#16 spooky
Publikováno 30 prosinec 2011 - 10:49:54
Ja si myslím, že ten "bordel" na dne fľašky je vykrištalizovaná chémia. Myslím že to miešanie, ktoré robím, pred použitím ju nerozpustí ale aspoň sa koncentrát dôkladne premieša. :)
#17 sjirka
sjirka
  • 454 příspěvků(y)
Publikováno 30 prosinec 2011 - 11:35:51
Mě fomácká R09 vykrystalizovala až když tak rok ležela netknutá. Bylo tam tak posledních 10ml a když se to kvedláním nechtělo rozpustit, tak jsem se vzhledem k množství už o nic dalšího nepokoušel a vývojku vylil.
#18 spooky
Publikováno 30 prosinec 2011 - 13:14:47
Ja som si asi pred pol rokom objednával R09 priamo z Fomy a vykrištalizovaná už prišla. :)
#19 minotaurus
minotaurus
  • 23 příspěvků(y)
Publikováno 30 prosinec 2011 - 13:30:52
Ja by som to tipoval skôr na podexponovanie negatívu pri expozícii. Bežne precujem s Fomapanom 100 vo zvitku a volám ho skoro vždy vo Fomadone R09 New 1+50 presne podľa časov od výrobcu a nikdy som nemal problém. Exponujem Fomapan 100 ako 80. Teda robím to tak pri všetkých BW filmoch, exponujem vždy o krok viac. :)
Presne tak.
Na expozíciu mám takú fintičku: Meriam ju z dlane, teda anio svetlá ani tiene, proste si z damo prostredí zmeriam dlaň. A funguje to skvele. :D
Tuto sedu tabulku clovek len tak lahko nezabudne/nestrati :)
#20 HCST
HCST
Reputace: 555
Publikováno 30 prosinec 2011 - 14:14:01
Ve svých poznámkách mám psáno fomapan100(exp.06/2006 :lol: )v rodinalu 1+50 při 20stupních 7min.Exponované odhadem dle poučky na obalu filmu a výsledky ok.Jde o to v čem je problém.Kdysi sem měl teploměr a ten měřil 2stupně bokem.Nicméně vyladil jsem proces a vše ok,než jsem si pořídil teploměr druhý,který měří správně a byl jsem někde jinde.
Zdarec :)
#21 HCST
HCST
Reputace: 555
Publikováno 30 prosinec 2011 - 14:15:22
Presne tak.
Na expozíciu mám takú fintičku: Meriam ju z dlane, teda anio svetlá ani tiene, proste si z damo prostredí zmeriam dlaň. A funguje to skvele. :lol:
Dík... vyzkouším
#22 Tilberien
Publikováno 30 prosinec 2011 - 16:08:08
A třeba se taky mýlím, žeano :lol: V posledních letech jsem měl a dosud mám akorát rodinal od Adoxu a Calbe a v nich žádný bordel není, přesto ho míchám před odebráním potřebných několika kapek injekční stříkačkou.
Máš samozřejmě jako vždy pravdu. Je obecně vždy lepší koncentrát promíchat.
Myslel jsem to tak, že v tomhle případě bych hledal chybu jinde, než v nepromíchání Rodinalu před odebráním.
#23 zdenab2
Publikováno 30 prosinec 2011 - 16:14:52
[/quote]
To je blbost, s rodinalem se třepat nemusí, spíš naopak. Ve Fomáckém se dole hromadí bordel a je dobré vývojku odlívat opatrně nebo brát stříkačkou, aby ten sajrajt zůstal dole.[/quote]
Právě,že jsem se tak vypekl,než nabírám do stříkačky tak s lahvičkou důkladně zahrkám.Když jsem měl poprvé fomácký rodinal,tak se tam začla dělat ta ztvrdlá sedlina.Já vždycky bral sezhora,abych to nenasál.No a jak jsem byl už skoro u dna,tak jsem málem vytáhl film na kterém skoro nic nebylo.Tak jsem to míchal a vařil v teplé vodě a po rozpuštění sedliny zas volal normálně.
Takže souhlasím,že na dno sedají sloučeniny chemie.Zjistil jsem,že to nejvíc dělá ty usazeniny na dně,když se nechává v ledničce.Nechávám ho proto při pokojovce a vždy před aplikací řádně třepu.V ničem jiném už filmy nevolám.
Naprostý souhlas s Jiřinolem.Povařit lahvičku v teplé vodě.Měl jsem i agfácký rodinal,ale jen 1x.
#24 vanourek
Publikováno 30 prosinec 2011 - 16:31:03
U Fomáckého R09 je, nebo možná byl, nevím, nepoužívám, problém se špatnou těsností víčka i po zašroubování na moment "kdo to kur*a tak zarval" - takhle jsem se s R09 vypekl, že jsem vytáhl téměř průhledný film a samozřejmě na dně lahvičky byly tmavé kusy čehosi, co bylo potřeba, aby ta vývojka pracovala :lol: Předpokládám, že netěsnost obalu a pozvolná oxidace způsobuje tvoření toho krystalického sajrajtu.
#25 zdenab2
Publikováno 31 prosinec 2011 - 15:33:49
Ahoj Laďo přesně tak sem to myslél akorát sem to neuměl tak pěkně napsat.Taky jsem jednou málem vytáhl čistý film,kvůli té sedlině :) .
Všecko nej v Novém roce Ogaři!
#26 Okusdal
Okusdal
  • 45 příspěvků(y)
Publikováno 1 leden 2012 - 22:29:14
Zdravím pánové,
tak jsem se jal namíchat novou vývojku s tím, že jsem použil metodu protřepat nemíchat. Obávám se ale, že problém se tentokrát netýká vývojky.
Vyvolal jsem svitek Fomapan 100 dle tabulkových časů a teplot a i přesto jsem nakonec k mému velkému úžasu, vytáhnul z vývojnice prázdný svitek jen v místech zdrojů světla byly viditelné tmavší odstíny.
Proto jsem se chtěl zeptat jestli to nemůže být citlivostí filmu, ve smyslu že 100ka je prostě málo kor když se fotí při umělém osvětlení. Fotil jsem Kowou Six a měřil externím expozimetrem, dle kterého urověň osvětlení dosahovala hodnot kolem 4EV. Dle této hodnoty jsem pak clonil od 2.8-4 a časy nastavoval mezi 1/125 až 1/15. Doufám že jsem použil správnou terminologii, za případné chyby se omlouvám jsem začátečníkem v tomto oboru.
Každopádně předem dík za podněty a rady.
#27 jenda1250
Publikováno 1 leden 2012 - 22:47:02
Jestli ono nebude chyba právě v měření. 4EV mi vychází při ISO100 na kombinaci f/2.8 a 1/2s, čili i ten nejvíc exponovanej snímek (při 1/15s) je pořád podexponovanej o 3EV (8x). Na takovou tmu je třeba pro focení z ruky ISO1600!
Jestli tam jsou čísla na kraji filmu tak je vývojka OK a je jenom extrémně podexponováno.. Může to být ale i souhra obou faktorů.
#28 spooky
Publikováno 2 leden 2012 - 00:42:48
Zdravím pánové,
Myslím že tie kombinácie času a clony na spomínamé svetelné podmienky sú neni zrovna s kostolným poriadkom.
#29 palomarcin
palomarcin
  • 100 příspěvků(y)
Publikováno 5 březen 2012 - 19:42:48
Nechcem zakladať nové vlákno tak píšem sem. Dostal som zo 10 fliaš rodinalu FomadonR09 s expiráciou 09.2001. Má to význam ešte v kúpať nejaký film?
#30 Tilberien
Publikováno 5 březen 2012 - 20:49:20
Zkus to a uvidíš, ale myslím, že by měl jet.
#31 MrB14ck
MrB14ck
  • 570 příspěvků(y)
Reputace: 119
Publikováno 5 březen 2012 - 20:54:03
skus v tom cvičně vymáchat jeden film ale mělo by to makat - mě makala flaša z roku 2005
#32 zruda
zruda
Publikováno 5 březen 2012 - 22:45:09
to máš dobrý... to vklidu můžeš použínat ředení 1+10 a nemusí tě srát že vyliješ toliko vývojky.
#33 luke__666
luke__666
  • 171 příspěvků(y)
  • Locationtwitter.com/luke__666
Reputace: 20
Publikováno 7 březen 2012 - 19:38:31
prosím o info: kolik svitků bezpečně vyvolám v 550 ml R09 1+24? mám plastimatku, takže musím po jednom. resp.: vyvolám v tom dva? to mi stačí :)
#34 hidejoshi
Publikováno 7 březen 2012 - 20:09:09
Do cívky by se ti měly vlézt oba svitky za sebe.
#35 luke__666
luke__666
  • 171 příspěvků(y)
Reputace: 20
Publikováno 7 březen 2012 - 20:11:25
mam bohuzel kazdej film jinej, takze budu mit jiny casy...
#36 luke__666
luke__666
  • 171 příspěvků(y)
Reputace: 20
Publikováno 8 březen 2012 - 00:57:48
tak to R09 zvladnul vyborne, i kdyz jsem byl uprostred volani toho druhyho filmu nucen odbehnout a pak jsem jen tezce pocital, jak dlouho se to tam vlastne macha a muzu rict, ze jsem vylozene strilel od boku :)
#37 palomarcin
palomarcin
  • 100 příspěvků(y)
Publikováno 10 duben 2012 - 20:49:03
Tak vyvolal som v tom expirovanom rodinale (09.2001) dva zvitky fomy100 a vyzera to tak ze pracuje ako ma aj napriek nejakym krystalom na dne.
#38 palomarcin
palomarcin
  • 100 příspěvků(y)
Publikováno 18 červenec 2012 - 21:11:20
Šlo by použiť rodinal ako pozitívnu vývojku? Aké riedenie by sa dalo použiť? Zajtra som chcel zväčšovať a pokazila sa mi vývojka.
#39 otik
  • 1 300 příspěvků(y)
Reputace: 128
Publikováno 19 červenec 2012 - 05:42:09
prý to jde, ale spíš ze zoufalství protože je to neekonomické. Zkoušel jsem něco vygůglit, ale neůspěšně. Co třeba zavolat přímo do Fomy, tam by mohli vědět.
#40 ploci
  • 2 153 příspěvků(y)
Reputace: 206
Publikováno 19 červenec 2012 - 06:27:35
Šlo. Výsledky dosti dobré, jako s rodinalem vždy. Ředění 1+20. Pokud toho za večer vyvoláš dost, neekonomičnost padá. Déle moc nevydrží, trvanlivost lze zvýšit, když se místo vodou ředí roztokem siřičitanu.
#41 feromarcin
feromarcin
  • 556 příspěvků(y)
Publikováno 19 červenec 2012 - 08:49:28
hmmmmm, tuším má niekto doma veľké zásoby rodinalu :D :D :D
#42 Tilberien
Publikováno 19 červenec 2012 - 11:35:19
Do nedávna 6 litrů, ale zásoby se tenčej. Tenčej. :???:
#43 ploci
Reputace: 206
Publikováno 19 červenec 2012 - 16:13:12
Já už sotva litr, ale on se nechá snadno namíchat :cool:
#44 ploci
Reputace: 206
Publikováno 19 červenec 2012 - 16:27:53
Proto si dovolím nesouhlasit s tím, že neexistuje vývojka užitelná jako universální pro negativy i positivy. Rodinal totiž dá dobré výsledky vždy. Mnohdy ne špičkové, mnohdy budem moci chválit jiné vývojky, ale lahev rodinalu bude vždy jistotou :-P
#45 Tilberien
Publikováno 19 červenec 2012 - 17:41:50
No jistěěěěě. Pravdu máte kolego Plocíku. :cool:
#46 feromarcin
feromarcin
  • 556 příspěvků(y)
Publikováno 19 červenec 2012 - 17:42:55
Odkiaľ viete pozháňať p-aminofenol.HCl?
#47 Tilberien
Publikováno 19 červenec 2012 - 18:24:27
Dá se solidně nahradit paracetamolem. ;-)
#48 Lukas_87
Publikováno 19 červenec 2012 - 19:17:24
to už raději Metolal.
#49 palomarcin
palomarcin
  • 100 příspěvků(y)
Publikováno 19 červenec 2012 - 21:29:37
Tak nakoniec som to vyskúšal, kedže niesom ešte tak skúsený temnokomorník ale myslím že sa s tým dá pracovať. Ekonomickú stránku až tak neriešim lebo som dostal 10 fliaš 10 rokov po záruke a s rodinalom veľa nerobím sem tam v ňom vyvolám zvitok, kino volam v D76.
#50 flexaman
flexaman
  • 167 příspěvků(y)
Publikováno 22 leden 2013 - 11:33:56
Kolik filmů můžu vyvolat ve 450ml roztoku 1:50????
díky za pomoc
