Magnifax 1 a vyklonění hlavy
Started By
bohacd
, 28-led 12 09:43:04
9 odpovědí na toto téma
Publikováno 28 leden 2012 - 09:43:04
Přeji dobrý den,
trápí mě několik věcí a tak bych se rád zeptal vás zkušenějších.
1) Na svém letitém zvětšovací přístroj Meopta Magnifax 1 s objektivem Belar 105mm zvětšuji převážně na papír formátu 30x40 z negativů 6x6cm. Mám ale problém s tím, že hlava zvětšovacího přístroje se posouvá pouze kolmo k desce stolu. Když je vytažená nahoře tak mám potíž. Obraz je velice natěsno u tyče po které se hlava posouvá a špatně se s tím pracuje. Pamatuji si, že u přístroje Opemus 3 nebyla tyč kolmo ale pod úhlem. Díky tomu se při vyjíždění nahoru obraz zároveň posouval. Je možné toho dosáhnout i u zvětšovacího přístroje Magnifax 1? Žádný manuál jsem bohužel nenašel tak je možné, že jsem jen něco přehlédl.
2) Zde na TK jsem před časem našel příspěvěk, že Magnifax je možné upravit i pro formát 9x12. Znáte prosím někdo podrobnosti jak této úpravy docílit?
Děkuji
Děkuji
Publikováno 28 leden 2012 - 10:34:34
Otoč to protonové dělo na opačnou stranu od desky, desku zatiž na stole kýblem vody(hromadou knížek, dělovou koulí apod.) a promítej se stola na zem. Tím se tvůj první problém vyřeší.
Publikováno 28 leden 2012 - 12:00:24
před asi dvěma lety jsem si tuhle úpravu spíchnul.
Na prvním obrázku je vidět nový měch z koženky (původní je příliš úzký) - jde vyrobit třeba z černého papíru a nový rámeček na negativ.
Druhý obrázek ukazuje pohled do zvětšováku odspodu. Je tam dobře patrné kde jsem musel vybrousit odlitek a zvětšit otvor na maximum co jde (limitem je zpevňovací žebro viditelné vpravo, odstranit jej jsem se trochu už bál, mohl bych tím snížit robustnost a nebylo to nezbytné). Můžete si taky všimnout že jsem ponechal plechový rámeček s pružinama, které zajišťují přítlak originálního rámečku. Stejnou funkci to zastává i u mého řešení. Na rámku je položeno poleptané sklo; lepší by asi bylo opálové.
Třetí snímek zobrazuje to samé zvrchu, na poleptaném skle jsou položené dva pauzáky, které jsem potisknul centerfiltrem (nazvětšoval jsem pouze světlem bez negativu, výsledek naskenoval, upravil, vytisknul, nainstaloval, odexponoval další test na rovnoměrnost světla a opakoval než jsem dosáhl takřka perfektního výsledku).
Pohled do barevné hlavy Color 3 po úpravě - vyndal jsem polystyrenovou míchací komoru, vypiloval přečnívající hrany a zaoblené roky, natřel na bílo a vpředu a vzadu nalepil dřevěné hranolky abych získal víc čtvercovější průřez. Hlava leží pouze vlastní vahou na skle (pauzáku), jinak by bylo nutné sklo zaříznout (zabrousit) na přesný vnitřní rozměr hlavy a to se mi nechtělo nehledě na to, že byxh přišel o přirozený přítlak pauzáku.
Publikováno 28 leden 2012 - 12:24:23
další obrázky se mi nedaří protlačit z disku, musel bych je dávat externě a to se mi nechce, takže časem...
Rámeček na negativy je slepený z dřevěných latiček, vypilovaný na stejnou tloušťku a šířku, takže boční stěny zároveň centrují a zamezují úniku světla ze zvětšováku do stran. Do vzniklého šuplíku jsem si nechal vypálit dvě plechové masky, jednu 2mm, druhou 1mm (mohly být obě 1mm). jejich vnější rozměr přesně zapadá, vnitřní odpovídá velikosti negativu 9x12cm.
Celý systém pracuje spolehlivě, ovšem na hranici svých technických možností, takže například nezaručuju, že je možné toto spáchat i pro 4x5" - ten centimetr navíc už hlava zkrátka nenabízí a bál bych se nerovnoměrného prosvětlení na okrajích.
Používám objektiv Rodagon 135/5.6, vyžaduje menší výtah proti 150mm a zároveň dosáhnu při stejné výšce zvětšováku většího zvětšení (mám malou a hlavně nízkou komoru).
Tento příspěvek byl upraven od ToFF: 28 leden 2012 - 12:59:39
vypadlé písmenka
Publikováno 28 leden 2012 - 18:02:30
Děkuji mnohokrát za vaše rady.
Článek ohledně úpravy Magnifaxu na 9x12 by mě také zajímal
Publikováno 1 únor 2012 - 21:53:05
Môže niekto prosím dať informáciu, ktoré z rady Magnifax sa dajú upraviť na 9x12.
A tiež by som bol rád za článok.
Publikováno 1 únor 2012 - 22:05:35
Magnifax 4 s difuzní hlavou by měl jít udělat na 9x12, o jiných nevím ... ale nerad bych ypresoval, opravte mně
Publikováno 1 únor 2012 - 22:19:16
Uzivatel Anton to (vy)resil, predelaval magnifaxe 4 na 9x12 a 4x5, upravu jsem videl, dokonce mi pak zaslal i technicke vykresy... Bez jeho svoleni to tady samozrejme sirit nebudu, zkuste mu napsat. Kazdopadne jednalo se o vyrobu mezikusu mezi telo zvetsovaku a barevnou hlavu, samotny prostor pro negativovy ramecek nebyl pouzivan a byl zboku zaslepen. Reseni bylo elegantni v tom, ze se obeslo bez jakehokoliv nevratneho zasahu do zvetsovaku. Ja se do toho nakonec nepustil, protoze jsem si zatim velkoformat neporidil...mozna jednou. Myslim, ze zadny jiny magnifax takto upravit nepujde.
Publikováno 1 únor 2012 - 22:39:36
No mozna ze ta uprava vybrousenim byla potrebna, nemuzu to tema ted najit.
