EXAKTA Varex II b + Tessar 2,8/50
11 odpovědí na toto téma
#1 svasek
svasek
  • 68 příspěvků(y)
Publikováno 1 leden 2022 - 09:52:11
z pozůstalosti po dědovi se mi dostaly do rukou 2 fotoaparáty.
Jeden je FED 5 o kterém jsem tu střípky informací našel.
Překvapilo mě, že má funkční a korektně ukazující expozimetr. Zkoušel jsem na digi zrcadlovce.
Jen nechápu způsob ostření. V prťavém hledáčku je miniaturní oranžová skvrnka, jejíž funkci jsem úplně nepochopil.
Další je EXAKTA Varex II b s objektivem Tessar 2,8/50 mm. Hledáček je parádně velký a má i "ostřící rozpůlené kolečko" uprostřed.
O tomto fotoaparátu se mi nepodařilo vyjma všeobecných informací vygooglit absolutně nic. Máte s ním, případně i s tímto objektivem nějaké zkušenosti?
Oba jsou s ohledem na stáří ve velmi pěkném stavu. Samozřejmě ale netuším, jestli fungují správně závěrky.
Momentálně nemám snadnou možnost vyvolání filmu a hlavně nazvětšování testovacích fotek, jinak bych se zde neptal a rovnou oba vyzkoušel.
Mám jen několik fotografií formátu 9x13 u kterých nevím, kterým z foťáků byly focené.
Díky za vaše případné zkušenosti s těmito veterány východního bloku.
Vašek
#2 jirin_ol
  • 3 788 příspěvků(y)
Reputace: 1 287
Publikováno 1 leden 2022 - 10:07:05
https://www.butkus.o..._iib-splash.htm
#3 Nakadah
Publikováno 1 leden 2022 - 10:14:06
FED 5 má optický dálkoměr, ta menší oranžová skvrna v hledáčku je průhled přes druhé zrcátko. Když točíš ostřením, tak musíš vidět v oranžovém okénku druhý jakoby zdvojený obraz. Ostřením ty obrazy horizontálně posouváš přes sebe. V momentě kdy jsou přesně v zákrytu a je z toho jeden obraz, tak máš zaostřeno. Nevýhoda je, že ty zrcátka jsou pokovena stříbrem. Jedno má 100% odraznost a druhé jen 50%. Pokud se ten foťák neskladuje zrovna dobře, tak ta vrstva stříbra zoxiduje a celé to oslepne.
FED i ta Exakta mají plátěné závěrky. Pogumované hedvábí. Pokud to roky nikdo neservisoval, tak mazivo v mechanismu vyschne a není moc pravděpodobné že by ty časy závěrek jsou v pořádku.
#4 svasek
svasek
  • 68 příspěvků(y)
Publikováno 1 leden 2022 - 11:50:09
Máš pravdu s FEDem, skutečně tam nějaký hodně slabý náznak druhého obrazu při ostření je, ale je to už asi opravdu zoxidované, takže nepoužitelné.
Díky za rozšíření obzorů.
#5 svasek
svasek
  • 68 příspěvků(y)
Publikováno 1 leden 2022 - 11:50:50
jirin_ol, on 01 Jan 2022 - 09:07, said:
Díky, pěkné.
#6 Nakadah
Publikováno 1 leden 2022 - 12:09:03
Dálkoměr se dá opravit, zrcátka je možno znovu pokovit. Něco málo jsem o tom psal http://www.temnakomo...-certos-oprava/ . Akorát že to pokovení tehdy stálo 1350Kč bez daně a pošty. Možná že i někdo pro FED bude na ebayi prodávat náhradní zrcátka.
Akorát u toho FEDu už je to na trošku náročnější montáž, není to tak mechanicky primitivní jako ten CERTO dálkoměr samotný.
http://rick_oleson.t.../index-133.html
Najít dnes někoho kdo by to opravil je řekněme výzva a pokud do toho chce člověk investovat tak asi jedině v případech že máš A) hodně peněz nazbyt B) ten přístroj pro tebe má zásadní hodnotu a význam. Pokud se ale focení na film nebudeš nějak extra věnovat a nebo jenom okrajově, pak má spíš smysl zajistit si pro to něco modernějšího v dobrém stavu a přístroje po dědečkovi vystavit na poličku. Jako připomínku, památku.
#7 svasek
svasek
  • 68 příspěvků(y)
Publikováno 1 leden 2022 - 13:16:20
Opravovat bych to určitě nenechal, neboť není jisté, jestli není rozbitého i něco jiného. Pokud ale funguje závěrka, dají se s tím fotit statické scény ze stativu, podobně jako ze staré Ikonty 6x9 pro změnu po pradědovi. Tu mám odzkoušenou a pokud si dá člověk práci s kompozicí přes mířidla případně "periskop" vedle objektivu a použije svinovací metr, dá se zaostřit i na bližší objekty než nekonečno.
Lepší práce by byla s tou Exaktou.
Když nic jiného, jsou to hezké kousky techniky.
Focení na film se asi ve velkém věnovat nebudu, nicméně mám vyzkoušené, že černobílá fotografie z filmu vypadá přeci jen lépe než z digitálu.
Takže až dokončím jiné povinnosti, tak možná tu Ikontu ještě opráším. Přeci jen je to středoformát a když se pořádně zacloní, tak jsou fotky v širším středu parádně ostré i na papíru 30x40.
Jen hledat ty správné motivy, na které by mělo smysl plácat film se mi až tak moc nedaří :-(
#8 Václav Vait
  • 1 112 příspěvků(y)
Reputace: 361
Publikováno 1 leden 2022 - 14:29:47
Na netu je toho o Exaktě VX IIa habakuk včetně videí. Návod v češtiné jsem teda nenašel, angl. třeba tady https://www.butkus.o...akta_vx_iib.pdf
Obecně je Exakta dost choulostivá resp. nedostatečně blbuvzdorná co se týče systému volby časů, to bývá často kámen úrazu Kolečkem na pravé straně se nastavují dlouhé časy až do 12 vteřin a ty červené číslice  jsou pro samospoušť. Vždycky se ale musí nejdřív normálně natáhnout závěrka a až následné natahovat točítko vpravo a zejména - časy na tom pravém voliči měnit výhradně až po natažení.
#9 svasek
svasek
  • 68 příspěvků(y)
Publikováno 1 leden 2022 - 16:41:15
Díky za objasnění funkce pravého voliče. Na jeho funkci jsem fakt nepřišel.
Dá se obecně říci, jak jsou na tom s kvalitou tyto základní objektivy oproti japonským značkám?
#10 Václav Vait
Reputace: 361
Publikováno 1 leden 2022 - 22:11:52
Dobře až výborně. Mimochodem, objektivy pro Exaktu vyráběla celá řada západoevropských a později japonských firem včetně těch nejvyhlášenějších, viz např. tato stránka https://camerapedia....i/Exakta_lenses
Exakta Varex a Praktina zaznamenaly v 50. letech skutečně celosvětový úspěch
#11 svasek
svasek
  • 68 příspěvků(y)
Publikováno 29 leden 2022 - 13:11:20
Bohužel se mi zatím nepodařilo ten pravý ovladač úplně rozlousknout. Angličtinou nevládnu, takže jsem z návodu pochopil (snad správně) následující.
Pokud chci nastavit časy od 1/8 s do 12 s, musím levý volič po natažení závěrky přetočit na písmeno B, nebo T. Dál tomu ale nerozumím.
Vnější kolečko pravého voliče se v zaskočeném stavu dá po směru hodinových ručiček posunovat, přičemž to zní jako natahování hodinového strojku. Pokud kolečko vysunu vzhůru, mohu s ním také otáčet. Na jeho hraně je malinký zářez.
Uprostřed je ještě černé kolečko s vyznačenou stupnicí citlivosti filmu, kterým se dá otáčet pomocí nepatrného kovového výstupku mezi značkami NC C. To je asi jen připomínka, jaký film si založím se stupnicí v ISO a v jiných starších jednotkách.
Pokud byste mi tedy prosím mohl objasnit nastavování delších časů a samospouště, budu velmi rád.
Děkuji
Vašek
#12 Václav Vait
Reputace: 361
Publikováno 29 leden 2022 - 14:26:08
Dyť je to celkem jasné. Natáhnout závěrku, nastavit B, pak natáhnout pravé točítko na doraz a teprve až pak na něm nastavit požadovaný dlouhý čas (nadzvednout a pootočit na zvolenou hodnotu). Přičemž černá čísla jsou normální dlouhé časy a červené číslice jsou samospoušť plus příslušný dlouhý čas. Pokud chcete fotit samospouští při kratších časech, tak čas závěrky nastavíte na normálním voliči časů nahoře.
